Modell F01/F02 |
Modelle |
01.09.2016, 11:36
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
RUNFLAT - Fluch oder Segen?
Ich habe bereits über das gefährliche Fahrverhalten meines 740d xdrive bei Regen und bei Unebenheiten der Fahrbahn gesprochen. Ausbrechen bei starkem Regen - praktisch unfahrbar ab Tempo 70/80 und Versetzer bei Unebenheiten auf dem Trockenen, sogar beim Überfahren der Fahrbahnmarkierungen. Einige von Euch haben ja bereits auf die Reifen getippt - speziell Runflat-Reifen. Das scheint tatsächlich das Problem zu sein.
Der BMW Service hat mir dieses jetzt eigentlich bestätigt, mit der Erklärung:
«Die Runflat Reifen verstärken das Ziehen auf allen Seiten wie Sie es beschreiben.
Diese Reifen haben verstärkte Seitenwände und geben überhaupt nicht nach, somit zieht das Fahrzeug den Spurrillen nach.(Es ist möglich das sie Reifen das Problem machen)»
Meiner kurzen Erfahrung nach sind die Runflat somit absolut für den A.... und ein Sicherheitsrisiko hoch 10, wobei es sich um Good Year Reifen handelt, welche zudem von 2014 sind und das Profil ebenfalls gut ist. Wie kann es sein, dass solche Reifen so massiv zum Sicherheitsrisiko bei schlechten Wetterbedingungen werden? Viele schwören auf die Runflats und haben keinerlei Probleme dieser Art. Kann das wirklich fahrzeugspezifisch sein oder evtl. an der Reifenbreite liegen?
Welche Erfahrungen habt ihr bezügl. Runflat bei Eurem F01/F02?
Grüsse
01.09.2016, 11:57
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Ich kann dir aus dem, was ich in der Reifenentwicklung so mitbekomme, sagen, dass es gut möglich ist, dass ein Reifen gefährlich werden kann.
Die Hersteller entwickeln für jedes Fahrzeug die Reifen mit und geben frei, was sie für gut befinden. Bei Audi sind diese Reifen dann mit AO, bei Mercedes mit MO, bei BMW mit einem Stern gekennzeichnet.
Manchmal werden in der Entwicklung Chargen geliefert, wo der OEM dann sogar sagt, der Reifen ist gesperrt und darf nicht mehr auf Erprobungsfahrzeuge montiert werden, da zu gefährlich.
Keine Ahnung, ob deine Reifen den Stern von BMW haben. Und ich weiß auch nicht, wie weit die Serienproduktion der Reifen dann kontrolliert wird, wenn es ein original BMW-Reifen ist. Vielleicht ist da ja auch mal eine etwas schlechtere Charge dabei?
Falls der Stern drauf ist, würde ich mich mal an den Kundenservice wenden. Falls kein Stern drauf ist, würde ich mir andere Reifen besorgen und die jetzigen bei Kleinanzeigen verticken, wenn du dich damit nicht sicher fühlst.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
01.09.2016, 12:48
Fahrzeug: Porsche E Macan Turbo; BMW 540 xdT; Mazda MX-5 ND; i3S; 996 Cabr.; MB 190E 2,6; Jaguar SS 2,5 Saloon; MB E300-24 Cabrio;
Ich hatte auch mal auf meinem damaligen E39 (540i) einen nagelneuen Satz Good Year. Damit war das Auto außerhalb der Stadt nahezu unfahrbar, wirklich gefährlich.
Nachdem das Fahrwerk einer intensiven Begutachtung und Neuvermessung unterzogen wurde, war das Problem unverändert vorhanden.
Erst der Austausch auf eine andere Bereifung, sorgte dafür, dass das Auto wieder so fuhr, wie es sollte.
==> Aus meiner Erfahrung heraus, sind's wahrscheinlich die Reifen.
01.09.2016, 13:18
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ich stehe auch vor der Entscheidung, da ich meine 20 Zoll Winterräder bald bereifen möchte und bin hin und her gerissen.
Neben all den Nachteilen erhoffe ich mir bei einem etwaigen Reifenplatzer bei hoher Geschwindigkeit, dass der RFT nicht in tausend Teile zerfetzt und man somit weiterfahren kann, -als einzigen aber wesentlichen Vorteil.
Die Felge ist mir eigentlich egal, bei den 3-5 Reifenschäden die man im Leben hat, kann ich mir die Felge auch kaputt fahren, wenn ich von der Autobahn runter will / muss.
01.09.2016, 14:15
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Meiner Meinung nach bringen die Runflats nichts, sind sogar viel härter wobei
Komfort beim fahren schlechter ist. Kosten auch mehr.
Die Freigabe nach Automarke ist reines Marketing. Die Reifen sind identisch.
Und wie ist da für den Fahrbahnkontakt wichtig ob mann einen A8, S- Klasse oder nen 7er durchs Wasser oder Schnee rollt?
01.09.2016, 16:35
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Und du "Profi" weißt das?
Dann mache ich ja meinen Job völlig umsonst und kann morgen zu Hause bleiben.
Mal was von Elastokinematik gehört? Achsgeometrie und Reifenverschleiß? Anforderungen, welche durch unterschiedliche Philosophien entstehen? Einer sportlich, der andere Komfortorientiert?
01.09.2016, 16:56
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Also meine letzten Pirelli PZero hatten mit Sternchen einen niedrigeren Traglastindex als die normale Variante. Die Reifen waren also schon mal nicht identisch.
01.09.2016, 17:54
Wurde offensichtlich falsch verstanden...
also, ich meinte dass ein zB Pirelli 245/50 R18 100W P Zero
identisch ist ganz egal ob es noch *, MO, A oder N1 danach steht.
01.09.2016, 21:09
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich fahre Runflats, seit ich den F01 habe. Abgesehen von den Schäden an der Innenflanke der Hinterreifen mit den Goodyears am Anfang nur noch Pirellis, im Sommer 20'' Mischbereifung und im Winter 19'' 245 rundum.
Ich habe keine Probleme damit.
Die Schäden an der Innenkante treten aber bei einigen Autos auf und sind nicht F01 spezifisch. Und auch nicht nur Goodyear betroffen.
01.09.2016, 22:10
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich fahre seit 2008 nur Runflatreifen auf BMW E61, E66 und nun auf dem F02.
Die beschriebenen Symptome habe ich noch nicht festgestellt. Nur das von Esau beschriebene Abnutzen an den Innenflanken habe ich beim F02 festgestellt, allerdings auch nur (bis jetzt) auf Sommerreifen.
Auf Anraten meines  habe ich hinten Michelin montieren lassen da die härtere Flanken haben sollen. Vorne habe ich Dunlop drauf. Wenn ich mich nicht irre hatte ich Dunlop hinten drauf als die innen abgenutzt waren.
@7erSchwyz Ich würde nicht mehr ohne Runflat fahren wollen. Zu gross ist der Vorteil im Falle von einer Panne noch mehrere Kilometer sicher bis zu einer Werkstatt fahren zu können. Ich hatte das schon 2 Mal wobei einmal die Felge stark mitgeschädigt war und ich noch 4 - 5 Kilometer bis zu meinem  gefahren bin.
