Modell E65/E66 |
31.10.2017, 13:18
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Lichtwellenleiter durchtrennt
Hallo zusammen,
beim Aus- und Einbau meines Beifahrersitzes (nach bekanntem Wasserschaden) leuchten bei mir die roten Airbag- und Gurt-Leuchten im Kombi-Instrument, ebenso zu Anfang die rote Sicherheits-System (Safety System) Anzeige im mittleren unteren Bereich der Kombi-Anzeige.
Die optische Fehlersuche hat ergeben, dass das gelbe Lichtwellenleiter-Kabel in dem Kabelstrang unter dem Fahrersitz durchtrennt ist, ca 4 cm vor dem Stecker.
Welche (günstige) Möglichkeiten habe ich, dieses Leitung wieder zu verbinden? Hat jemand von Euch eine Lösung für mich?
Gruß Thomas
31.10.2017, 13:26
Du must die Leichtleiter dauerhaft stumpf auf stumpf auf Kontakt miteinander verbinden.
Dabei dafür Sorge tragen, dass die Endflächen wirklich senkrecht zur Längsrichtung stehen / abgetrennt sind.
Dann kannst du die beiden Enden z.B. in ein wirklich haargenau passendes Röhrchen von beiden Seiten einschieben und fixieren.
Oder wenn genug Lose vorhanden ist, dann nimm das kurze Teil aus dem Stecker heraus und schieb das längere in den Stecker hinein ....
Es soll auch beim freundlichen Reparatursets geben ..... teuer .....
31.10.2017, 13:36
Meinst Du, dass ein nach Möglichkeit senkrechter Schnitt mit einem Cuttermesser reicht, oder wird das doch zu ungenau (nicht stumpf genug)?
31.10.2017, 13:43
Das kommt darauf an, wie exakt im Winkel du das Messer führen kannst.
Hast du einen Metallwinkel zum Anlegen?
so etwas z.B.
https://www.bauhaus.info/messwinkel-...ent/p/11092385
Leg den Lichtleiter an die Tischkante oder auf einen Schneidblock damit deine Hand neben der Tischplatte / neben dem Block Platz hat!
einen Versuch ist es wert.
Geändert von peterpaul (31.10.2017 um 13:49 Uhr).
31.10.2017, 13:45
Muss anschließend wohl der "Fehlerspeicher" zurückgesetzt werden, damit die Anzeigen im Kombi-Instrument verschwinden?
31.10.2017, 13:50
Ich vermute : ja - weiß es aber nicht genau.
31.10.2017, 14:12
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
im elektrohandel bekommst Lichtwellenschneider, ein plastikformteil mit löchern und einer cutterklinge, kosten auch sehr wenig- da verschleisteil, dort steckt den leiter rein und zickst in durch, gibt da verschiedene Durchmesser um einen exakten schnitt zu gewährleisten.
ob verbinden klappt kann ich nicht sagen, wenn nei uns in der instalation ein lichwellenleiter geknickt wird, wird der komplett ausgetauscht, abgezwickt werden nur die jeweiligen enden, würde statt stückeln eher zu einer Kupplung greifen.
gruss
31.10.2017, 14:22
Ja, an genau so etwas in der Art hatte ich gedacht. Habe schon stundenlang gegoogelt aber nichts in der Art gefunden
Du hast nicht zufällig ein Beispiel(-Link) für mich?
Bisher konnte mir noch kein Elektrohandel weiterhelfen
Gruß Thomas
31.10.2017, 14:31
ich komme am freitag in die Firma, frag dann nach wo die den cutter kaufen und dann auch bzgl. Stückelungen von lichtleitern.
was mir noch einfällt, gibt auch o ring schneider.
https://www.hug-technik.com/shop/pro...ur-ringen.html
gruss
31.10.2017, 14:47
Was es nicht alles gibt...
Ja, für die Info wäre ich Dir dankbar.
