Modell E65/E66 |
04.06.2018, 10:44
Fahrzeug: E65 735i LPG (12/2001)
Dritte Bremsleuchte zeitweise defekt
Hallo zusammen !
Ich habe einen e65 Vfl 735i, seit einiger Zeit geht die dritte Bremsleuchte nur noch sporadisch, d.h. mal geht sie ein paar Tage, dann wieder nicht....
Wo sollte ich denn mit der Fehlersuche beginnen, denn kaputt scheint sie ja nicht (wirklich) zu sein.
Kann mir da jmd ein paar Tipps geben, Danke !!!
04.06.2018, 18:43
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
ähnliches hatte ich bei 5er E39. Da waren es die Kontakte. Beides mal reinigen mit Schmiergelpapier oder ähnlichem. ( Birne und Sockel ).
05.06.2018, 00:47
Birne und Sockel bei einer LED-Leiste ??
05.06.2018, 11:14
Jetzt wo ich's lese: Unüberlegt!!!
05.06.2018, 11:35
Hamann7
Kontroliere den Stecker,könnte aber auch an der Platine liegen.
Evtl. einen gebrauchten aus der Bucht einbauen,kostet nicht die Welt.
Die bremsleuchte ist nur gesteckt,nach oben hebeln,
aber vorsichtig das kabel ist recht kurz.
MFG LAKI
04.08.2018, 17:45
Danke
13 EUR in der Bucht, 2 Minuten Ein- und Ausbau. Hätt ich eigentlich selber draufkommen können  . DANKE, das wars....
Hybrid-Darstellung
