Alt 09.09.2018, 10:45   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Diese Fehler rauben mir den letzten Nerv
Moin allerseits,
es handelt sich um einen 740i FL.
Ohne Vorwarnung springt er nicht mehr an. FS Ausgelesen, siehe Bilder.
Batterie Abgeklemmt und wieder Angeklemmt, schon Springt er wieder an. Die Fehler sind und bleiben aber trotz Löschen des FS.
Nach Eingehender Sichtprüfung konnte kein Marderschaden festgestellt werden.
Nun wären weitere Vorschläge oder Erkenntnisse für mich sehr Hilfreich.
Danke euch...
Dateityp: jpg fs1.jpg (51,9 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg fs2.jpg (46,0 KB, 50x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 10:55   #2
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
KWS, steht schön deutlich.
LG
Stelios
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 11:10   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Jup KWS ist da wohl defekt.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 11:16   #4
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Kurbelwellensensor.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 11:46   #5
Stefan010
Superior Nutzer
Achso, Ja.
Luftmassenmesser Original BMW 11/2017 neu, Kurbelwellensor Original BMW Neu 06/2018, Batterie bei BMW gewechselt 07/2018. Hatte ich leider Vergessen.
KWS wurde Sporadisch Angezeigt bei BMW Servicetermin, daher neu.
LMM wurde Aufgrund Abgasproblem gewechselt.
Batterie wurde Turnungsgemäß gewechselt.
BMW selber hat keine Ideen, woher diese Meldungen kommen. Nach Mehreren Tagen Werkstattaufenthalt, deswegen mal hier die Frage.
Schönen Sonntag.
Alt 09.09.2018, 11:54   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
klemme den LMM ab und fahre mal ohne, dann müßte er laufen sofern der daran schuld ist.
Wenn natürlich im Kabel/Stecker vom zb. KWS ne unterbrechung hast, dann wird die suche etwas aufwändiger.
Alt 09.09.2018, 12:18   #7
Rush1291
Kannst du mal genauer beschreiben wegen dem Startproblem ? Also drückst den Startknopf und es passiert nichts oder hörst du den Anlasser und er versucht zu starten und geht immer wieder aus ?
Geändert von Rush1291 (09.09.2018 um 14:59 Uhr).
Alt 09.09.2018, 12:31   #8
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Kontrollier mal alle Steckverbinungen der betroffenen Bauteile.
Alt 09.09.2018, 12:40   #9
Stefan010
Superior Nutzer
Hi
Drücke den Startknopf wie immer, aber nichts. Nur wenn ich das Fahrzeug kurz Stromlos mache, springt er danach wieder an.
Die Suche nach Elektrofehlern, hat schon mehrere Hundert Euro Verschlungen und BMW kann nichts finden.
Daher gehe ich ja von etwas aus, was hier schon mal jemand hatte, da BMW nicht so Wirklich Interesse gezeigt hatte.
Danke
Alt 09.09.2018, 13:39   #10
Rush1291
Ja dann wird wohl das IVM defekt sein. Beim defekt des IVM passiert beim Start drücken nichts...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_5272
Geändert von Rush1291 (09.09.2018 um 14:57 Uhr).
Elektrik: Elektrik Problem 7er e38 rauben mir den Schlaf :-) Keeper-13 BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2009 07:24
Elektrik: Ahh, meine E-Sitze rauben mir noch den ... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 18.11.2008 14:41
Mein Fehlerspeicher, was bedeuten diese Fehler? Tom740i BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2008 13:23
Mein 750i raubt mir den letzten Nerv Matrix BMW 7er, Modell E38 17 28.06.2007 21:51
Motorraum: Was bedeuten diese Fehlercodes bzw Fehler bitte um Hilfe julianbme BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
