Modell E65/E66 |
04.05.2019, 17:09
Fahrzeug: E65-730D (2007) / 231 PS / ACK-0005
Blinker vorne Fehler?
Hallo zusammen,
zur Zeit habe ich viele Baustellen an meinem Dicken. Vor langer Zeit ist mir aufgefallen, dass nicht alle Blinker vorne blinken. Nur die Äußeren blinken.
Jedoch kann ich die inneren ohne weiteres manuell (per Software) ansteuern.
In der Software sind diese unter Blinker2 eingetragen und ansteuerbar, bzw. blinken. Stimmt hier was mit der Codierung nicht? Falls ja, welches Steuergerät und evtl. welcher Eintrag in der Codierung ist dafür zuständig.
Danke und Gruß
Michael
04.05.2019, 18:38
Hast Du Kurvenlicht?
04.05.2019, 18:50
nein. Das Auto hat zum Glück nicht so viel Schnick Schnack
04.05.2019, 22:14
Hamann7
Entweder Kurzschluss - sperre im Lma aktiv, oder das Lma ist defekt.
Geht sonst alles, außer blinker?
Und mit dem Ansteuern leuchten sie?
Wenn ja, meine erste Antwort prüfen.
Mfg Laki
04.05.2019, 23:05
Es geht sonst alles ohne Probleme. Daher schließe ich Kurzschluss und Defekt zu 100% aus. Über Diagnosesoftware kann ich alles einzeln und einwandfrei ansteuern. Jede der vier Blinkerbirnen kann angesteuert werden.
Was meinst du mit Sperre im LMA?
05.05.2019, 00:21
Habe mal etwas im Netz recherchiert. Bestimmt meinst du mit Kurzschluss die Kurzschlusssperre. Dies wäre eine Option. Mit Tool32 soll diese ja zu resetten sein.
Dann muss ich erstmal damit auseinandersetzen und schauen wie ich es hinbekomme.
05.05.2019, 11:41
Hamann7
Bingo
Mfg Laki
05.05.2019, 22:53
Nach Ewigkeiten des Suchens nach dem richtigen Steuergerät habe ich das richtige gefunden. Leider hat der Reset der Kurzschluss Sperre mit den jeweiligen Lampeneintrag auch nichts gebracht. Zumal wurde auch kein Fehler hinterlegt, bzw der Zähler stand lediglich auf 1. Entweder habe ich was übersehen, oder der Fehler liegt vielleicht in der Codierung?
06.05.2019, 08:10
Hamann7
Wie hast du den die Blinker angesteuert und auf Funktion getestet?
Es gibt nur noch zwei Gründe, wenn die Ansteuerung funktioniert.
1) SZL ist defekt und der blinker wird nicht gesteuert
2) Dein Lma ist defekt
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.05.2019 um 11:57 Uhr).
12.05.2019, 17:37
Habe nun alles versucht und kein Erfolg. Unter Tool32 und dem lm_ah Modul war keine Sperre zu sehen. Auch der is und fs hatte keinen Fehler gespeichert. Wie gesagt, mit ISTA kann ich die Blinker aber problemlos ansteuern. Nun weiß ich nicht mehr weiter
Zumindest habe ich meine Seitenspiegel erfolgreich codiert, sodass diese nun auch mit FB eingeklappt werden können. Naja, gimmerhin ein Erfolg
