Alt 13.06.2019, 10:28   #1
ThomasBart
Fahrzeug: E65-740
Frage Frage zu Außenspiegel-Ersatzteil (Zentrierring)
Hallo liebe 7er-Fans,
Ende letzter Woche wurde bei unserem e65 (BJ 10/2004) das Spiegelglas geklaut.
Dabei wurde jedoch nicht nur das Spiegelglas abgerissen, sondern leider auch das Verbindungsstück zwischen Spiegelmotor und -glas.
Nun bin ich mir unsicher, ob es sich bei dem hier () angebotenen Zentrierring um das fehlende Verbindungsstück handelt.
Können ihr das anhand des beigefügten Fotos vom Spiegelmotor und Ersatz-Spiegelglas beurteilen?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Thomas
Dateityp: jpg Spiegelmotor und -glas (e65).jpg (96,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zentrierring (eBay).jpg (57,9 KB, 11x aufgerufen)
ThomasBart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 11:56   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Thomas,
also erstmal das positive, es ist das richtige Teil.
Aber:
Ich kann auf dem Foto nicht richtig erkennen ob der oder die beiden Kugelkopf-
Zahnstangen ( das Weiße auf dem linken Foto ) noch OK sind ?
Denn die werden in den Zentriering eingeschnappt um das Sp-Glas zu verstellen.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 13:34   #3
ThomasBart
Fahrzeug: E65-740
Hallo Günther,
super, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung und Hilfe
Hatte schon befürchtet, ich benötige einen komplett neuen Spiegelmotor.
Die weiße Stange sitzt jedenfalls insgesamt noch recht fest in der Verankerung und lässt sich kippen (was sicher auch so vorgesehen ist).
Entscheidend ist vermutlich, dass an den Enden nichts abgebrochen ist richtig?
Oder gibt es sonst noch etwas, woran ich als Laie einen Schaden erkennen könnte?
Gibt es beim Draufstecken des Zentrierrings noch etwas zu beachten?
Danke und beste Grüße
Thomas
Alt 13.06.2019, 14:59   #4
Selbstfahrer
Hallo Thomas,
wichtig ist, das am oberen Ende der beiden weißen Zahnstangen eine Kugel ist.
Sieht etwa aus wie ein Schulter/Hüftgelenk. Wenn das fehlt, mußt Du einen neuen Stellmotor haben. Die Zahnstangen suche ich schon seit ca. einem Jahr. Denn ich habe einen demontierten Spiegel hier liegen weil ich eine Zahnstange benötige. Daher konnte ich auch gleich nachschauen bei dem Zentrierring. Da ich den Zentrierring noch am Stellmotor habe, weiß ich nicht ob / was bei der Montage zu beachten ist.
Günther
Alt 13.06.2019, 15:34   #5
ThomasBart
Fahrzeug: E65-740
Hallo Günther,
alles klar danke, ich werde das dann nachher noch mal prüfen.
Sobald der Zentrierring die Tage angekommen ist, werde ich mich dann auch noch mal mit meinen Erfahrungen zur Befestigung zurückmelden.
Beste Grüße
Thomas
Stichworte
außenspiegel, ersatzteil, zentrierring
E38-Teile: AHK Ersatzteil Scinner Suche... 0 13.02.2013 16:15
Felgen/Reifen: Ewiges Thema: e39 Felge -> Zentrierring johnnyr BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2009 19:05
Karosserie: Mal ne Frage. Der Außenspiegel wackelt bei hohen Geschwindigkeiten dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2007 13:42
Fensterrollo und Ersatzteil? Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 4 11.12.2006 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
