Alt 28.03.2020, 16:40   #1
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Standard Mehrere Fehler nach Tausch Differenzdrucksensor
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe, habe heute an meinem Fahrzeug den Differenzdrucksensor und die beiden Stellmotoren an der Ansaugbrücke gewechselt.
Problem war/ist ein Leistungsloch zwischen 1000-1500U/min.
Ein direktes rankommen, war mir nicht möglich, hab wohl zu Dicke Finger :-)
also habe ich die Sauganlage abgenommen und die 2 Stellmotoren und den Differenzdrucksensor gewechselt.
Danach alles wieder zurück gebaut, Motor ist sofort angesprungen, Dann
eine Probefahrt gemacht und die ersten 10 KM lief alles
Wunderbar, doch als ich angehalten habe, Zeigte er auf einem mal Parkbremse
DSC usw. gestört.
ok Dachte ich, hab ja den kompletten Motor Kabelbaum draußen, hast vielleicht etwas vergessen und noch mal geschaut.
Leider kann ich nichts finden, es scheint als wäre der Bus gestört, im Fehlerspeicher ist nichts von der Parkbremse oder DSC usw. abgelegt, nur die
Fehler im Anhang.
ich bin jetzt ein Bisschen Ratlos, was hier nicht passt, hat jemand eine Idee
welcher Stecker hier vielleicht nicht Richtig sitzt?
die Parkbremse funktioniert nicht und auch das Navi geht nicht, wie das
jetzt zusammenhängt verstehe ich nicht wirklich.
vorher damit keine Probleme, Batterie war die ganze Zeit abgeklemmt.
für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Danke und vG
Dateityp: png Fehler_Kommunikation.PNG (20,6 KB, 36x aufgerufen)
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i r6. Mehrere Fehler 5vor12 BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2017 19:05
Elektrik: Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehler abgelegt. N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.07.2014 07:20
Motorraum: Nach VDD Tausch unruhiger Leerlauf und Fehler im Fehlerspeicher ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 21 26.02.2014 10:55
Bremsen: Nach Tausch des ABS/DSC Blocks immer noch der gleiche Fehler. krischi-box BMW 7er, Modell E38 2 29.02.2012 11:04
Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00 Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 41 19.10.2011 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
