Modell E65/E66 |
21.07.2020, 15:09
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Heckrollo fällt runter
Hallo zusammen,
Hab heute festgestellt, dass mein Heckrollo nicht mehr oben war, aber die Gestänge rechts und links schon. Das Gestänge lässt sich ein und ausfahren jedoch nimmt er das Rollo nur ein Stück mit hoch und lässt es dann auf die Hutablage runterknallen und Gestänge fährt normal hoch. Sind wohl die plastikhaken gebrochen die auf der Schiene der querstrebe aufliegen.
Jemand ne Idee wie man das am besten reparieren kann ohne ein komplettes Heckrollo zu kaufen? Hatte das auch schon jemand so ähnlich?
21.07.2020, 16:54
Hab die kaputten Clips als Einzelteil gefunden. Wisst ihr ob man die einfach so austauschen kann und einfach geht?
Wo ist der Unterschied zwischen den beiden?
21.07.2020, 19:29
21.07.2020, 19:35
Das sind doch die Teile die an der Heckscheibe aufliegen oder nicht? Die Teile sind ja noch heil, es sind nur die Verbindungsstücke von den horizontalen Streben zu der Querstrebe mit der Schiene kaputt. Hab versucht ein Foto davon zu machen aber man erkennt das nicht aber die Teile bzw. Der Haken sieht aus wie die auf meinem Link...
21.07.2020, 19:43
Hab jetzt das Bild aus dem Internet. Es sind die markierten Verbindungen gebrochen. Die Teile sind auf einer Schiene in der oberen Strebe befestigt und mit einem Gelenk mit den vertikalen streben verbunden.
Sind das dann die aus meinem Link? Wollte halt mal sicher gehen aber die Endstücke von dir sind es glaub ich eher nicht aber kp 🤔
27.07.2020, 15:28
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Das müssten die Teile sein, die oben abgebildet sind. Bei mir ebenfalls auf beiden Seiten gebrochen, muss diese noch wechseln, gekauft habe ich die schon.
Leider kommt man nur ran, wenn das Rollo draußen ist.
Hybrid-Darstellung
