Modell E65/E66 |
28.04.2023, 23:24
Fahrzeug: E65-740i (10.08)
Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder , Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8 , Nockenwellensensor 2,
Hallo zusammen ,
Ich brauche dringend Hilfe . Mein e65 740i spinnt auf der Bahn herum . Wenn ich Vollgas gebe geht die MKL an jedesmal bei 150kmh . Aber nur wenn ich voll aufs Pedal drücke quasi gesehen einen kickdown mache . Wenn ich ganz normal die Geschwindigkeit erhöhe also nicht volle pulle aufs pedal drücke passiert nix ???
Fehler gelesen : Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder , Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8 , Nockenwellensensor 2, Auslass , Auslass-VANOS, Adaption Anschlag 2 , Einlass-VANOS, Adaption Anschlag 2 ….
Neu gemacht wurden : Nockenwellensensor , vanos , KGE Ventile , Zündspulen , Zündkerzen , Ölfilter Deckel ,
Weiß wirklich nicht mehr weiter . Bitte um Hilfe …
29.04.2023, 08:50
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Guten Morgen,
wenn dort steht „Verbrennungsaussetzer“ würde ich in Richtung Einspritzdüsen gehen. Sonst wären es „Zündaussetzer“. Zündseitig hast du ja schon getauscht. Tausch mal Düse 8 mit einer anderen aus, ob der Fehler wandert.
Gruß Uwe
29.04.2023, 10:48
Guten Morgen Uwe,
Erstmal vielen Dank für die Antwort ,
Was müsste man alles heraus schrauben damit man an die Düsen herankommt ? Habe nirgendwo eine Anleitung gefunden . Kommt man so dran oder muss Ventil Deckel ab ? MFG
29.04.2023, 11:01
29.04.2023, 15:36
Vielen Dank fürs link ,
Das Komische ist wenn ich das Fahrzeug neu starte ist nichts mehr !
Im Stand etwas unruhig für 10 Sekunden dann normal .
29.04.2023, 18:15
Oldtimer Freund
Du kannst es ja mal mit Injektorreiniger probieren. Bevor du alles zerlegst.
29.04.2023, 18:46
Habe ich vorhin rein gekippt . Mal schauen ob sich was ändert .
Hat jemand vielleicht das selbe Problem ?
