Alt 14.09.2023, 22:21   #1
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Daumen nach unten 6X CDC Wechsler - Defekt - GRAU ausgeblendet
Hi Freunde,
es sieht so aus als häufen sich die Probleme bei mein e65 FL 750i VIN Nr.: DH76601 täglich.
Jetzt ist die Musik-System dran, der CDC 6X Wechsler ist im Entertainment Menü GRAU ausgeblendet.
Und funktioniert NICHT mehr. Er zieht die Kassette/Magazin rein, aber spielt keine von der rein gelegte CDs ab.
Ja, die sind richtig drin. Habe es auch mit nur ein einzige geladen, ausprobiert, gleiche Ergebnis.
Lohnt sich die Reparatur hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.thunder-online.de/shop/b...uct-6178768963
oder, ist es besser ein gebrauchtes aus dem Nett holen?
Soll es das gleiche BJ sein als der 6X CDC Wechsler, was jetzt drin ist?
Muss der neue CD Wechsler angemeldet oder programmiert sein?
Ist es sinnvoll eine Reinigung CD zu benutzen oder ist das nicht so gut?
Verstehe nicht ganz, wie das funktionieren soll, wenn der Laser die Musik CD nicht abspielt oder lesen kann,
wie soll er die Reinigung CD lesen und abspielen?
Jegliche Hilfe gerne angenommen. Danke Euch
LG.Andrew
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2023, 23:42   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Das wäre auch eine Lösung...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/-E4RBM4F_pg?si=wprk983tU8xzU5B5
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2023, 06:54   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die Reinigungs CD bringt nur was wenn der Laser verstaubt ist, wenn das ganze Laufwerk nicht mehr anläuft, bringt das auch nichts aber ein Versuch ist es wert, bevor alles zerlegst.
Alt 15.09.2023, 10:59   #4
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Moin,
ReinigungsCD kann man Mal Ausprobieren.
Bei 65€ für die Reparatur würde ich mir jetzt keinen gebrauchten holen und dann möglicherweise das Problem gleich wieder haben. Hast ja 2 Jahre Garantie.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2023, 22:30   #5
Andrew007
Beitrag
Hi Jungs,
danke für eure Meinungen und Tipps, ich habe ein gebrauchtes bestellt (€90 von Sept 2005) und werde es austauschen,
die alte defekte zum Reparatur senden und somit behalte ich eins als Reserve.
Erst, wenn er den Wechsler aufmacht und nachsieht, was da los ist, wissen wir genau, was das Problem ist.
Muss das neue Teil angemeldet/programmiert werden?
Danke euch
LG.Andrew
Alt 20.09.2023, 20:38   #6
Andrew007
Frage CDC Wechsler - Selbst Einbau
Hi, zwei Fragen noch zum CDC Wechsler.
Ich finde kein Elektriker außer der freundliche hier bei mir.
Werde jetzt versuchen, selber auszutauschen.
Muss ich die Batterie abklemmen, bevor ich den alten ausbaue und den Stecker ziehe?
Braucht der neue Wechsler eine Anmeldung oder Registrierung?
Danke euch
LG.Andrew
E65-Teile: Bmw E65 Dvd-Wechsler (Defekt) bmw-master1979 Biete... 0 18.04.2021 11:36
HiFi/Navigation: CD-Wechsler defekt? Emma BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2019 20:16
HiFi/Navigation: CD-Wechsler defekt??? mevox BMW 7er, Modell E38 14 03.06.2012 10:00
Dietz Boa 85702 während der Fahrt plötzlich ausgeblendet "zu Ihrer Sicherheit" limp BMW 7er, Modell E38 6 27.09.2011 20:02
Innenraum: CD Wechsler defekt Jacek4321 BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.12.2009 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
