Modell E65/E66 |
15.08.2005, 14:59
Fahrzeug: F01 750xd, X3 2.0d, Z4M. Mini Cabrio, MB W108 280S
SACDs und Logic7
Hallo zusammen,
ich habe seit zwei Wochen einen E65 FL mit Logic7-Ausstattung. Euphorisch ob der Surround-Anlage wollte ich direkt SACDs hören und staunte nicht schlecht, als der CD-Spieler die CDs nicht erkannte (weder im CD-Spieler noch im CD-Wechlser). Ist das ein Problem meines Autos oder habt Ihr die gleichen Erfahrungen gemacht?
Eine Anfrage beim BMW-Kundenservice blieb bisher unbeantwortet.
Mit freundlichem Gruß
Schnelli01
15.08.2005, 15:34
V8-Feteschist
Fahrzeug: früher 540ia - jetzt 330da
hi
ne sacd(super audio cd) ist ja auch was anderes!
wenn überhaupt laufen da die 2-schichtigen die auch ne normale cd schicht haben. hab noch nirgens nen sacd-player von nem autohersteller gesehen - lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
gruss
micha
15.08.2005, 16:54
Fahrzeug: E38 9-95
Die Ganzen Audio Systeme arbeiten beim E65 mit 44,1 kHz bei 16 Bit Stereo auflösung (Ist wohl standart bei MOST Bus)!
Selbst die DVD´s werden von AC3 Souround 48 kHz auf 44.1 KHz Stereo umgewandelt
Anschließend wird der Stereoton wieder auf Surround im Logik 7 Hochgerechnet, warum auch immer...
Gruß.
MOSTI
15.08.2005, 17:06
MOST könnte auch 48000 Packete in der Sekunde übertragen, aber dann
müssen alle Komponenten mitspielen und man müsste die "normale" CD
hochsamplen.
Des weiteren liegen auf dem Bus wohl immer alle Audiomöglichkeiten
an, egal was gerade eingeschaltet is. Ein Sinn dieses Systems ist ja das
weitere "Verbraucher" dazugehängt werden können ohne das die anderen
Geräte davon beeinflusst werden. z.B. Video hinten oder die zusätzlichen
Kopfhöreranschlüsse. Damit die ein anderes Programm hören können als der
rest muß jede Tonquelle immer verfügbar sein. Es gibt jetzt schon eine
Mege an Tonquellen (Radio, Video, CD, Telefon, DVD, Navistimme, ...) die alle
gleichzeitig ein Signal liefen können. Die jetzt alle noch mit X-Souroundkanälen
auszustatten würde den Bus schlicht überlasten. Also hat man sich wohl auf
den CD-Standard (44.1KHz stereo) geeinigt und rechnet alle nicht passenden
Signalquellen darauf um.
So habe ich das ganze verstanden.
Gruß Martin
