Alt 18.01.2006, 10:02   #1
Dixe
Benutzerbild von Dixe
Fahrzeug: F01 730D EZ 30.12.2010
Frage Kühlbox hinten nachrüsten?
Morgen zusammen,
habe eine kurze Frage geht es eine Kühlbox in die hintere mittlere Armlehne nachträglich einzubauen ? ( E65) Wenn ja wo ,wie ,wieviel?
Vielen Dank im Vorraus
Dirk
Dixe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 10:37   #2
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
geht bedenkenlos. Kostet als Nachrüstung 900,00 EUR brutto. Einbau sollte auch ohne grossen Aufwand möglich sein. Teilenummer ist die 64500020982.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2006, 09:00   #3
Dixe
Hallo Jörg,
danke für Deine schnelle und ausführliche Antwort.Ich habe mich weiter informiertund man muß dazu sagen , daß wenn man einen Skisack hat , dann fällt dieser weg.
Danke nochmal für die Auskunft.
Dirk
Alt 14.03.2013, 04:59   #4
hr.spooner
Fahrzeug: G12 740dx (07/17)
Ich kram das jetzt noch mal raus
Hi
Kann mir Jemand sagen ob man es anschliessen kann ohne irgendwelche bestehenden Kabel zu durchtrennen zu müssen?
Muss dann die Bordelektronik umprogrammiert werden oder evtl eine stärkere Batterie verwendet werden?
Hab momentan hinten die elektrischen Sitze mit Skisack.
Schon mal vielen Dank vorab für eure Hilfe
Bis dann Spooner
hr.spooner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 06:30   #5
ACS highliner
Du musst nur einen Zusätzlichen Kabelbaum legen. Dieser kostet ca. 20€ bei BMW. Durchtrennt wird da natürlich nichts.
Dann sollte die SA noch codiert werden. Es läuft aber auch so.
Alt 14.03.2013, 06:33   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Meiner war jetzt schon öfters nach dem starten morgens an. Muss ich mal checken was das wieder ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.03.2013, 07:02   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Kühlbox?
Alt 14.03.2013, 07:14   #8
warp735
Mr. Diesel
Ja... ob sie jetzt wirklich an war hab ich nicht getestet. Aber zumindest der Schalter hat grün geleuchtet.
Alt 14.03.2013, 18:31   #9
ACS highliner
Dein Auto wird alt, Benni.
Alt 14.03.2013, 18:36   #10
warp735
Mr. Diesel
Jop... wird Altersschwach
Elektrik: Sitzheizung hinten nachrüsten Strande BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2011 12:13
Elektrik: Sitzheizung Hinten Nachrüsten g-star01 BMW 7er, Modell E38 33 11.03.2008 19:12
Elektrik: Sitheizung hinten nachrüsten micha BMW 7er, Modell E38 2 06.02.2007 15:45
Kopfstützen hinten nachrüsten gnarf BMW 7er, Modell E23 1 05.11.2004 08:23
Sonnenschutzrollos hinten nachrüsten leucciman BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2003 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
