Modell E65/E66 |
14.05.2006, 14:03
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
MP3 möglich bei VFL von 01/2005 ?
ist es mittlerweile möglich, MP3´s zu nutzen über das innere Laufwerk oder den DVD-Wechsler? Gibt es da ein Update? Mein Händler hatte im Rahmen der Inspektion noch keine Info´s...
Danke und Gruß
Union2000
14.05.2006, 18:51
Fahrzeug: BMW 745 E65
Laut meines Wissens bzw die meines Händlers geht ein Softwareupdate für Mp3 nur bei den 5ern da hier das MP3 zwar in der Preisliste angegeben wurde aber nicht von anfang an funktionierte.
Beim 7er müsste es nur über den Austausch des Wechslers gehen, aber 100%ig sicher bin ich mir nicht.
Will sehr meinen umrüsten und bin daher auf der Suche.
Toni
14.05.2006, 19:42
Fahrzeug: E65-730i (05.06)
es handelt sich bei meinem zwar um ein FL von 05/2006 aber MP3´s werden
weder über das innere CD-Laufwerk noch über den DVD-Wechsler wieder-
gegeben. Scheint also nur über den CD/MP3-Wechsler zu gehen.
Klaus
14.05.2006, 19:55
Hallo Klaus,
hast du den Wechsler über dem Handschuhfach gar nicht?
Laut meines Wissens kann nur der Wechsler über dem Handschuhfach Mp3's.
Toni
14.05.2006, 19:59
Hallo Toni,
habe den CD-Wechsler über dem Handschufach nicht, da mein DVD-Wechsler
im Kofferraum ja auch CD´s abspielt. War ganz erstaunt, dass zusätzlich noch
ein CD-Laufwerk im Innenraum verbaut ist. Leider spielt dieses keine MP3-CD´s.
Klaus
14.05.2006, 20:09
Hallo Klaus,
das wäre doch wieder mal typisch BMW, das nur der Wechsler über dem Handschuhfach MP3's abspielt. Evtl. würde ich mich nochmals an deinen Händler wenden.
Toni
14.05.2006, 20:11
MP3 geht nur nach FL mit dem CD-Wechsler übern Handschuhfach.
Nachrüstung für vFL ist nicht möglich, oder nur äußerst kostenintensiv. Dazu
müsste fast die gesamte Musikanlage incl. Bildschirm ausgetauscht werden und
das ist nichts einfaches, da der Monitor mit einem ganzen Haufen anderer
Steuergeräte kommuniziert, die auch geändert wurden.
Soweit mein Kenntnisstand.
Martin
