Modell E65/E66 |
31.12.2007, 19:02
Fahrzeug: E60-545i/E46-330Ci Cabrio/Ninja ZX-10R (ZX1000-C2H)
Optik Frontscheinwerfer
Hallo @all,
ich lese hier schon eine Weile mit und da der Kauf eines E65 kurz bevor steht,
muß ich nun auch mal eine Frage loswerden.
Im beigefügtem Bild sind die Verkleidungsschalen seitlich der DE-Linse titanfarben, bei älteren Modellen oftmals schwarz.
Ist das Baujahr oder Ausstattungsbedingt ?!?
01.01.2008, 01:36
Zitat von HITMAN
Hallo @all,
Hallo!
Das ist abhängig von der Version der Scheinwerfer!
peter
01.01.2008, 01:40
Zitat von HITMAN
Hallo @all,
Hallo!
Kleiner Tip!
Wenn Du einen E65 kaufst - dann achte auf den Zustand der Polycarbonat-Scheiben der Scheinwerfer!
Wenn sie sehr durch Steinschlag angegriffen sind - dann besteh auf Austausch!
Im Gegensatz zum E38 kann man nämlich beim E65 die Scheiben der Scheinwerfer NICHT separat ersetzen!
Es ist IMMER der ganze Scheinwerfer zu tauschen -und der kostet pro Stück immerhin ~800,00 € (!!!!).
Und der Scheinwerfer kann nur getauscht werden, indem die gesamte Frontstoßstange abgebaut wird - allein diese Aktion kostet schon über 100,00 € !!!!!!!!!
peter
01.01.2008, 02:05
Ah, das bedeutet das die Scheinwerfer auf dem Foto eine neuere Serie sind !?
P.S.: Danke für den Tipp !!!
01.01.2008, 02:36
Hi!
Meiner von 10/2002 hat nicht diese komischen Ringe um die Linsen, vor allem nicht bei den Fernscheinwerfern.....
Daraus zu schließen: ja, neueres modell der SW.
peter
01.01.2008, 03:08
Stimmt !!!
Und diese Ausführung hat noch keine doppelte DE-Linse.
01.01.2008, 10:42
Fahrzeug: F01, 997
Moin,
soweit ich weiß, haben die Scheinwerfer mit "Doppel-Linse" das adaptive Kurvenlicht...
Shaft
Geändert von Shaft (01.01.2008 um 11:35 Uhr).
01.01.2008, 10:47
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
Das sind die Scheinwerfer des Adaptiven Kurvenlichts.
Grüße Philipp
Gruß Philipp
Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
01.01.2008, 12:43
KURVENLICHT, die Rätsels-Lösung !!!
Na dann weiß ich ja jetzt bestens Bescheid.
02.01.2008, 18:06
Fahrzeug: E65 12/04
die Titanfarbene Verkleidung der Scheinwerfer gibt es siet Baujahr 10/2003 mit einigen weiteren Features eingeführt worden. Bei den scheinwerfern handelt es sich um Bi Xenon mit adaptivem Kurvenlicht. Weitere nette Änderung ab diesem Baujahr sind noch die zwei zusätzlichen Tasten in der Mittelkonsole (1x Menütaste und eine frei Programmierbare)..
Zitat von HITMAN
Hallo @all,
