Modell E65/E66 |
29.02.2008, 17:49
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Tempomat macht kein Mux mehr
Moin moin. Hab ein Problem. Wenn ich mein Tempomat einschalte, egal ob ich 60 oder 160 kmh fahre, steht da nur ACC -- km/h. Die Geschwindigkeit wird nicht gespeichert und diese Meldung geht nach einigen Sekunden wieder aus. Was kann das sein, wieso funktioniert dieser nicht? Bitte um einen TIPP. Der freundliche wusste auch nicht sofort was das sein kann. Wollte den Wagen bei sich zum Überprüfen lassen.
29.02.2008, 17:58
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hast Du ihn schon dagelassen?
Aus Erfahrung (nicht mit ACC und Tempomat - generell gemeint) hätte ich erst mal den Batterieschalter umgelegt, wenn der Wagen eh irgendwo steht und die zuständige Sicherung gezogen.
Wirkt Wunder, allerdings wenn ein Fehler stetig kommt, muss der Händler suchen.
BEN
29.02.2008, 18:00
Moment, also einfach den Batterieschalter auf aus Stellen. Dann die Sicherung entfernen und wieder einstecken und Batterieschalter auf an stellen?
29.02.2008, 18:02
Ja. Schalter einfach mal ne Stunde umlegen. Oder morgens beim Abstellen vorm Büro oder über Nacht.
Hat mir bei verschiedenen Spinnereien geholfen.
02.03.2008, 11:59
Hier das Ergebnis. Hab die ganze Nach den Schalter auf off gemacht, und dazu noch die Sicherrung entfernt (Nr. 7 im Handschuhfach). Jedoch ohne Erfolg! Bitte um Hilfe. Was kann es noch sein?
03.03.2008, 18:11
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
ACC speichert Zielgeschwindigkeit nicht
Meiner hat das Problem ebenfalls gehabt; es ist mit einem Software-Update behoben worden (im Juni 2007; nicht dass das Update notwendigerweise aus dem Monat wäre, aber es war damals verfügbar, also kein ganz neues).
Du solltest Dein Benutzerprofil zumindest um Fahrzeugdaten (Typ und Produktionsdatum) ergänzen; das wäre sehr hilfreich für diejenigen, die versuchen, Dir zu helfen.
03.03.2008, 21:39
Wollte ich machen nur ist weiß nicht wie.
[quote=Klassiker;863688]
Meiner hat das Problem ebenfalls gehabt; es ist mit einem Software-Update behoben worden (im Juni 2007; nicht dass das Update notwendigerweise aus dem Monat wäre, aber es war damals verfügbar, also kein ganz neues).[quote]
Vor einiger Zeit habe ich bei mir eine Softwareupdate machen lassen. Nun kann ich mich nicht daran erinnern, ob dann das Tempomat funktionierte oder nicht. Auf jeden Fall, geht dieser jetzt nicht mehr. Der freundliche sagt mir aber, dass es nicht an Software-Update liegen kann. Deshalb hat er mir vorgeschlagen einen Check zu machen, der aber natürlich wieder kosten wird.
