Modell E65/E66 |
23.04.2008, 13:07
Fahrzeug: E65-730d (03.2003)
kein Bremsen reset möglich
habe da mal ein Problem, habe meine Bremsbeläge vorn mit Verschleiß-
anzeige erneuert und kann über den BC kein reset durchführen?
Habe im BC unlook geschaltet und Bremse vorn resetet, aber keine
Veränderung der Stand -360km bleibt? Habe auch schon einen 2.neuen
Verschleißanzeiger ausprobiert, geht aber auch nicht.
Kann mir jemand helfen? Was habe ich übersehen?
BMW 730d Bj.8-2006
Vielen Dank
23.04.2008, 13:24
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
in dem menü kann man die Bremsen nicht zurückstellen.
Du musst im BC in das Menü mit der übersicht gehen, und dann die 0-Taste für den Tacho drücken, dann kommt eine Übersicht mit den Sachen zum Rückstellen, u.a. auch die Bremse..
23.04.2008, 15:44
Ja ich war in diesem Menü, da wo u.a. auch Olservice, Bremsflüssigkeit,Microfilter usw.stehen. Er nimmt das Reset mit ok an, führt
es aber nicht durch.
23.04.2008, 16:00
mhh..... dann würde ich mal zu BMW fahren...
23.04.2008, 16:23
Fahrzeug: suche e39 M54
Danach den Zündschlüssel gezogen und dann erneut nachgekuckt. Ich persönlich habe es via CarSoft 6.5 gemacht...
23.04.2008, 16:46
Alles schon probiert...
Könnte es eventuell sein, da die Verschleißanzeige von ATE kommt und nicht
org.BMW??
24.04.2008, 18:17
Fahrzeug: E61-525d (12.07)
Was heißt hier "original BMW"???
Meinst du, BMW stellt die selber her? Bei meinem E34 sind alle Bremsteile von ATE, selbst die, bei denen das BMW Logo mitsamt Teilenummer drauf ist.
Zu dem Reset kann ich dir leider nicht mehr sagen.
Arnold
25.04.2008, 11:51
org.BMW??
Der Bremsbelagfühler (nennt sich bei BMW so) ist ein "aktiver" Melde-Kontakt. D.h. er muss aufgehen, damit er einen Fehler meldet?
Somit gehe ich davon aus, daß der Stecker zum Bremsbelagfühler nicht richtig gesteckt ist, oder gar verpolt (1-1, 2-3). Ich hatte für meinen auch einen Falschen Warnkontakt verbaut und der Bremsensevice ließ sich nicht löschen.
Testweise, den Bremsbelagfühler abstecken und einen Kurzschluß drin machen (gerollte Alufolie). Dann muss sich der Fehler löschen lassen. Aber bitte wieder richtig saubermachen und zurückstecken.
Ist der Bremsbelagfühler aber def. kommt die Meldung wieder...
Verbaut sind sie Vorne links und Hinten rechts.
Oder du hast ausversehen den def. eingebaut und den Neuen weg geworfen
