Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.11.2008, 12:29   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von ThomasG Beitrag anzeigen
In dieser Schlichtheit sind deine Gedanken allerdings entwaffnend.
danke für deine einsicht sowie die zahlreichen sachlichen argumente...
es konnte ja auch niemand ernstlich annehmen, dass der vergleich von 730d e65 mit 740d e65 ein vergleich von "äpfeln mit birnen" sein soll....
es bleibt also festzuhalten:
ein r6 läuft nicht grundsätzlich ruhiger als ein v8 gleicher bauart (=selbstzünder), das ist durchaus von kontruktion sowie technischer implementierung abhängig.
Kai
Alt 03.11.2008, 12:37   #2
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Andererseits, ich fürchte beinahe, dass das doch so ist. Was ich dann doch wiederum ein wenig arg schlicht finde.
(=selbstzünder),
Aber selbstverständlich tut er das. Warum so erkenntnisresistent? Rumpelstilzchen-Syndrom?
Ah, geht doch. Und was an "bei sonst gleichen Voraussetzungen" hattest du vorher gleich nochmal nicht verstanden? Und wenn du dich jetzt noch ein bisschen vernünftiger Rechtschreibung befleissigen würdest, könnte glatt noch was aus dir werden.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 16:54   #3
KaiMüller
du meinst also man kann einen r6 nur dann mit einen v8 vergleichen, wenn der v8 auch ein r6 ist oder was?
lässt du dich eigentlich behandeln wegen akuter, geistesgefährdender selbstgefälligkeit?
nein, tut er nicht;
der m67 läuft einfach ruhiger als der m57- punkt
Kai
Alt 03.11.2008, 17:44   #4
Bildchef
Fahrzeug: F01-730d (12/2008), Jeep Grand Cherokee Overland (04.09), Jeep Wrangler Rubicon 3.8 AT (08.07)
HEY!!! NIVEAUALARM!!!
Kann doch nicht sein, dass das einzige Forum für den F01 jetzt auf "Ätschibätschi"-Kindergartenniveau läuft!!??
Hätte ich eher bei der E30-Abteilung vermutet!
Gruss Michael (findet kleinliche Hinweise auf Flüchtigkeitsfehler im Post peinlicher als die eigentlichen Fehler!! )
Bildchef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 18:57   #5
ThomasG
Da hast du wahr - an der Stelle geht's allerdings nicht darum, sondern um vorsätzliche Rücksichtslosigkeit, sprich renitente Dauerkleinschreiber.
Alt 03.11.2008, 19:03   #6
ThomasG
Nein, ich meine genau das, was ich geschrieben habe. Lesen bildet. Und wenn wir schon beim Lesen sind - wenn du das tätest, anstatt über die sattsam bekannten Unterschiede zwischen 730d und 745d zu schwadronieren, wüsstest du nicht nur dass, sondern auch warum unter sonst gleichen Voraussetzungen ein R6 ruhiger läuft als ein V8 und würdest hier nicht überflüssigerweise das Rumpelstilzchen geben. Nur ein ganz klein wenig weiter vorn im thread wirst auch du erleuchtet. Also cool down und versuche zu verstehen, was gemeint ist und reite nicht auf etwas herum, das niemals jemand in Frage gestellt hat.
Alt 03.11.2008, 19:14   #7
KaiMüller
und was genau war das?
nichts mit viel substanz soviel steht fest-
deine eloquenz in allen ehren aber kannst du mal mit dem faseln und der wolkigen ausdrucksweise aufhören und sagen, was du eigentlich sagen willst? komm auf den punkt und hör dir nicht nur selber beim denken zu...
läuft der m67 ruhiger als der m57 oder nicht? ja oder nein?
weiterhin:
unter welchen umständen dürfte man denn die laufruhe von langhubigen common-rail turbodiesel motoren die sich nur in der zylinderzahl unterscheiden vergleichen deiner meinung nach?
der einbau in sonst baugleichen fahrzeugen scheint in deinen augen ja nicht hinreichend zu sein
Kai
Geändert von KaiMüller (03.11.2008 um 19:26 Uhr).
Alt 03.11.2008, 21:12   #8
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
evor ihr euch die Köpfe einschlägt, es gibt doch bestimmt Leute, die ein paar Autotests vom 730d bzw 74xd haben. Die könnten doch mal die Innengeräuschwerte posten.
Matthias
Nachtrag:
Hab welche gefunden:
Facelift E65 730d
bei 100km/h: 63db
bei 130km/h: 66db
bei 160km/h: 70db
Vorfacelift E65 740d
bei 100km/h: 61db
bei 130km/h: 66db
bei 160km/h: 70db
Facelift E65 745d
bei 100km/h: 61db
bei 130km/h: 67db
bei 160km/h: 70db
Bei niedrigen Geschwindigkeiten scheint der V8 in der "Praxis" also ruhiger zu sein, bei den oberen Geschwindigkeiten überwiegen vermutlich die Windgeräusche.
Geändert von MatthiasHSK (03.11.2008 um 21:18 Uhr).
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 21:47   #9
larson4711
7er-Fahrer
Benutzerbild von larson4711
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Ging es in dem Thread nicht eigentlich darum ob es für den F01 einen V8-Diesel geben wird ? Irgendwie scheint das aber noch nicht so richtig beantwortet zu sein ...
larson4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 21:56   #10
KaiMüller
sehr richtig, allerdings geht ja nicht allein um die lautstärke sondern auch um vibrationen etc. (was man so landläufig als "laufruhe" bezeichnet)...
aber auch da liegt der m67 vorn
das wiederspricht zwar der theorie über die massenkräfte, die hier gebetsmühlenartig wiedergegeben wird... aber der theoretische vorteil den der r6 durch seinen spezifischen zündwinkel hat wird eben durch andere maßnahmen mehr als aufgeholt (zumal auch beim 90° v8 die freien massenkräfte 1. und 2. ordnung ausgeglichen sind)
nein, wird es leider nicht geben, dafür diverse ausbaustufen des 3,0l r6
buschtrommeln sprechen von:
730d 3.0 R6 180kW/245PS 540Nm Turbo
735d 3.0 R6 220kW/299PS 600Nm Twin Turbo
745d 3.0 R6 260kW/354PS 700Nm Tri Turbo
und eben darum ging es ja, daß es bedauerlich ist, daß kein v8 mehr angeboten wird, weil dieser eben mehr laufruhe und komfort bietet...
Kai
PS: wer nachlesen will:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motorlexikon.de/?I=8111&R=M
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motorlexikon.de/?I=8104&R=M
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motorlexikon.de/?I=8118&R=M
sowie weitere verweise auf der gleichen seite...
Geändert von KaiMüller (03.11.2008 um 22:16 Uhr).
Lohnt sich ein Diesel noch?? Serg BMW 7er, allgemein 29 12.06.2008 00:46
Neuer A6 3,0 Diesel nob Autos allgemein 39 10.11.2004 17:48
735d neuer SUPER-Diesel für E65!!! PWE BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.06.2004 21:16
V12 klingt wie ein Diesel !!!!!! CobraHead BMW 7er, Modell E32 34 19.06.2003 18:22
Wie lange haelt ein Diesel 3.0l Gertschi BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2002 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
