06.01.2009, 13:11
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Warum so umständlich?
Hab ich schon öfter gehabt,hab mir nen Fäustel geschnappt,
von hinten einmal ordentlich gegengehauen und Zack war sie in zwei Teile.
Jetzt hast du genug platz um mit einer Rohrzange die Schraube zu greifen und die Schraube herraus zu drehen.
Und du musst dir keine Sorgen machen,durch die Schraube bricht sie immer an der stelle.
Haben das schon X mal in unser Werkstadt gemacht.ist der sicherste Weg.
Bevor man da alles kaputt bohrt und nachher neue Gewinde schneiden muss!
Viel Glück.....
09.01.2009, 22:35
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
ja.. hinterher ist man immer schlauer. ich versuche mir eure ratschläge fürs nexte mal zu merken.
ich hab den letzten rest der schraube nicht rausbekommen weil die hauchdünn auf dem gewinde lag. hab also einen gewindebohrer genommen mit kleinerem durchmesser und die entsprechende schraube. zum fixieren hats gereicht.
danke nochmal für die unterstützung!
mfg Alex
09.01.2009, 22:46
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Danke fuer den Nachtrag!
Ja da hast du Recht. Dein Thread beweist, dass wir hier viele Feststeller haben, aber nur wenige Absteller
10.01.2009, 00:03
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Viel Glück.....
Na dann aber schönen Gruß ans Radlager
LG Franz
10.01.2009, 01:29
Fahrzeug: 740i
bei sowas am besten draufschweissen lassen und dann raus mit der schraube. man muss es aber wirklich können sonst ist schluss mit lustig.
10.01.2009, 16:47
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Tja, so unterschiedlich können Meinungen sein.
Ich würde bei sowas grundsätzlich 2 hochwertige Bohrer kaufen und den Kopf abbohren. Hat den Vorteil, dass man das ganz easy selbst machen kann - denn ein Schweissgerät hat wohl nicht jeder zuhause herumstehen. Und selbst wenn, dann sollte man es auch wirklich bedienen können ;-)
10.01.2009, 22:59
ja schweißen wär das beste, bin auch vom beruf schweißer hab aber leider kein gerät zu hause
11.01.2009, 10:40
Some say...
Hab mal bei abenson aus Spass versucht, bei einem ausgebauten Federbein mit Bremsscheibe die festsitzende Fixierschraube zu lösen.
Keine Chance, selbst rückstandsloses Auf- und Ausbohren war unmöglich. Bisweilen sitzen diese Schrauben so fest, als ob sie verschweisst sind.
Sehr blöd, zumal diese Schrauben im Grunde nutzlos sind, da die Bremsscheibe von den Radschrauben mit gehalten wird.
Es gibt also sehr wohl Schrauben, die man mit allen angewandten Tricks nicht mehr raus bekommt.
11.01.2009, 10:59
Sorry aber das selbst rückstandsloses Auf- und Ausbohren war unmöglich gibt es nicht.
Gehen wir mal von einer M8 Schraube aus.
Beim Ausbohren wird zuerst der Kopf abgebohrt bei einer M8 Schraube z.B.: mit einem 8,5mm Bohrer.
Dann geht ja die Bremsscheibe runter und es muss noch der Rest der Schraube ausgebohrt werden.
Dazu mit einem 5mm Bohrer mal möglichst genau mittig vorbohren. Dann mit einem 6,5mm Bohrer aufbohren (M8 hat Kernloch Durchmesser 6,8)
Mit etwas Glück geht der Rest der Schraube beim Bohren mit 6,5 schon raus. Wenn nicht dann einfach mit 6,8 bohren.
Damit die Schraube wirklich rückstandslos entfernt ist muss dann nur noch das Gewinde nach geschnitten werden.
Alles in allem nicht viel Aufwand wenn man einen Satz Bohrer und Gewindebohrer zur Verfügung hat.
LG Franz
