Alt 06.01.2009, 18:44   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wow.... wenn ich das schon wieder lese
er hat ja nicht den glühenden block in nen eiskübel geschmissen!!!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.01.2009, 19:53   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Nee, nur etwas kaltes Wasser in heisses, sonst nüscht, ist also kein Problem, nur dass es Dir beim Öffnen des Kühlerdeckels bei 120°C viel mehr Wasser rausgedrückt hast, als du nachfüllen konntest, bis es überläuft.
Hast jetzt dazu noch Luft im System.
Naja, hält sich hartnäckig, dieses "Gerücht", musst aber nicht gleich rum mad- -den,
gibt doch immer hohen Blutdruck, so´n roter Kopf
Das Foto mit dem Ölstab sieht unauffällig aus, aber das Zeug am Deckel ist nicht so schön. Kann man aber nicht so richtig erkennen.
Solltest du auf jeden Fall die nächsten Tage beobachten, merkst ja auch, wenn Dir jetzt mehr Wasser flöten geht, als sonst.
Zu deiner Frage:
Der Wechsel der ZKD ist beim V12 so ziemlich die derbste Operation, muss halt alles runter, und wird schon richtig teuer.
Aber zur Beruhigung, die ist eigentlich nicht besonders anfällig.
Vielleicht haste nochmal Glück gehabt, aber dem Wasserverbrauch vorher solltest du nachgehen, nur wenn, dann biste schon ein bisschen selber Schuld, und musst Dir die Dusseligkeit auch mal auf´s Brot schmieren!
Wenn´se doch hinüber ist, hoffe ich für Dich, dass Du jemand Freies an der hand hast, fahr bloss nicht zum , das kostet mehr, als der Wagen wert ist.
Wieviel hat der Wagen denn gelaufen, bzw. was hast du an Reparaturen bzw. Rechnungen wenn du den Wagen erst neu hast, oder habe ich dass falsch verstanden? Oder konkreter, wann wurde die WaPu gemacht?
@Lexmaul
Der Unterschied von 4 und 6 Zylinder zum V8 und V12 ist, dass die Steuerketten in der Nähe des Öldeckels laufen, und dass Öl an den Deckel sprühen, während bei den Reihenmotoren die Öldeckel räumlich relativ weit von Ölkontakt entfernt sind.
Wenn sich beim V8 oder V12 derber Schmand ála ZKD und halt nicht "Kuzstreckenschmodder" (geiles Wort) absetzt, kann man fast davon auszugehen, dass die fertig ist, weil halt sofort das Öl/Wasser-Gemisch an den Deckel gespritzt wird.
Tja, schau´mer mol, wie der Kaiser sagt...
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 20:02   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wenn er pech hat dann ist nicht nur die zkd kaputt... wenn das wasser im motorblock auch gefrohren ist, dann kann der risse bekommen ... hatte ich erst letztes jahr bei einem bekannten am boot gesehen, dort war im winter auch kein frostschutz eingefüllt worden, den motor hat es regelrecht auseinander gerissen...(wer es nicht glaub, sollte ne glasflasche mit wasser nach draussen stellen..)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 20:03   #4
am besten V8
Hab mir grad nochmal die Pic´s angeschaut, muss mich wohl leider korrigieren, dass Bild mit dem Öldeckel sieht nicht gut aus, (hab´s mir vergrössert angeschaut) schätze, du kriegst ´ne Hiobsnachricht, tut mir leid.
Wenn es ein paar Tagen vorher noch alles schwarz war, dann hast du jetzt ne schöne Menge Wasser im Öl, und die kann halt nur durch eine Ursache da rein kommen...
Achja, und nächstes Mal wenn der Kühler zu heiss ist, immer erst die Entlüftungsschraube aufdrehen, und erst dann den Deckel, wenn kein bisschen Dampf mehr kommt, hast die so schön mit auf dem Foto vom Kühler.
Alt 06.01.2009, 22:26   #5
BadBoy_007
x-treme tuning
Benutzerbild von BadBoy_007
Fahrzeug: S 55 AMG
Ich lasse mich morgen Überraschen was mir die Werkstatt sagt. Vielleicht komme ich ja noch einmal mitn blauen Auge davon ...aber wenn nicht *schnief*
Ich habe sehr viel Geld leztes Jahr ins Auto gesteckt, ca 4000,00 Euro in Optikumbauten und Sonderanfertigungen und jetzt die fast 2000,00 Euro wegen den Tüv Problemen die ich erst hatte.
Wär nicht toll, wenn die sagen das muss neu gemacht werden. Ich glaube dann geb ichs auf und Schlachte den in Einzelteilen
Das waren dann 3,5 Jahre E38 :(
WaPu hatte ich noch nie wechseln lassen und runter hat er nicht ganz 260000 zur Zeit
BadBoy_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 16:08   #6
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
habe jetzt alle Informationen was durch den Frost kaputt gegangen ist.
Hatte nochmal "Glück" gehabt
Wenn alles klappt ist nur meine Wasserpumpe und das Termostat zu wechseln.
Kopfdichtung ist es auf jeden Fall nicht
Danke nochmal wegen den Antworten von euch!
Gruss Tommi
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 20:49
Hilfe, meine Kühler kocht. Ubi BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2006 19:45
Wasser marsch HILFE!!! Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2006 17:59
Hilfe ! Wasser im Öl Heri BMW 7er, Modell E38 22 01.04.2005 15:11
Hilfe mein Bimmer kocht ??? Homer 7er BMW 7er, Modell E32 13 20.05.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
