Alt 12.01.2009, 07:38   #1
Bentley Repair Manual Seite 117-13-16 fuer den E32 sagt dazu folgendes:
Timing chain slack Nominal value (M70 engine):
pivoting rail without sprocket up to 04/1990 6.0 +/- 0.5 mm
pivoting rail with sprocket from 04/1990 5.0 +/- 0.05 mm
With crankshaft and camshaft locked (Spezialteil, hab ich gekauft, passt auch auf den M73 Motor) locked in TDC position, camshaft sprocket bolts loose, and chain tenstioner adjusting stud backed off fully, measurechain slack at pivoting rail.
Push pivoting tensioner rail towards chain and measure dimension.
Push rail back frmly against spring tension and measure dimension.
Subtract B from A, and compare to nominal value in table.
Screw in tensioner adjusting stud by distance derived from chain slack measurement and tighten lock nut.
Aber das ist fuer den M70 Motor. Fuer so etwas braucht man das Bentley Reparaturhandbuch fuer den E38.
So etwas sollte man sich kaufen, wenn man am E38 ernsthaft Schrauben will.
Alt 12.01.2009, 18:34   #2
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
danke für die info. dann laß ich das beim freundlichen machen, wird ja nicht die welt kosten. wenns ein einfacher spanner wie bei den 6 zylindern gewesen wäre hätt ichs selber getauscht. aber an meinem v12 will ich keine versuche machen. danke trotzdem für deine mühe.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
Geändert von powermac2004 (13.01.2009 um 22:05 Uhr).
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 21:29   #3
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Zitat von powermac2004 Beitrag anzeigen
hi
danke für die info. dan aß ich das beim freundlichen machen, wird ja nicht die welt kosten.
Mhh, würde ich mal nicht von ausgehen, da zum einstellen des Spanners der obere Kettenkasten geöffnet werden muß, hab ich grade hinter mir, weil ich die ZKD wechsel und den Spanner dann natürlich wieder einstellen muß.
Dazu gibt es zwei Maße die genommen werden müssen und zwar im Kettenkasten.
Ich drück mal die Daumen.
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 21:33   #4
powermac2004
Andre
hi
ja so ähnlich hab ich mir das auch aus dem tis gelesen. dachte da gibts vielleicht ne andere möglichkeit. werd mal am freitag beim freundlichen nachfragen was das kostet und hier posten.
gruß christian
Alt 13.01.2009, 18:54   #5
powermac2004
hallo
also laut meinem freundlichen kann die dichtung des kettenspanners gewechselt werden ohne den kettenkasten zu öffnen. er kann von außen nach einem bestimmten maß eingestellt werden. bmw veranschlagt dafür 12 AW
gruß christian
Geändert von powermac2004 (13.01.2009 um 21:29 Uhr).
Alt 13.01.2009, 20:37   #6
Herby7
xDriver
hallo
also laut meinem freundlichen kann die dichtung des kettenspanners gewechselt werden ohne den kettenkasten zu öffnen. er kann von außen nach einem bestimmten maß eingestellt werden. bmw dafür 12 aw vor.
gruß christian
Na das ist doch mal eine gute Nachricht
Motorraum: Leckenden Kettenspanner reparieren V12 (Englisch) Erich E32: Tipps & Tricks 6 09.03.2011 01:42
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 10:27
Kettenspanner bei V8 Motor? ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 13 21.05.2007 22:11
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
