Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.04.2009, 22:31   #1
F03
Fahrzeug: F02-730Ld (05.09)
So, ich war gestern beim Freundlichen und der konnte mir bestätigen, dass Sonderwünsche in der Art Bremsanlage vom 750 beim 730 einzubauen, kein Problem wären. Natürlich über M-Individualisierung. Die Frage nach der Sinnhaftigtkeit bleibt allerdings wohl klar bestehen.
Die Bremsscheiben der HA sind beim 730 und 750 identisch im Durchmesser, nur bei der VA gibt es entsprechend Unterschiede von - glaube ich - 25 - 30 mm, die genauen Daten frage ich nochmal nach.
Ansonsten sind alle Systemkomponente ebenfalls gleich. Vergleicht man aktuelle Bremsanlagen von BMW mit speziellen Hochleistungsbremsanlagen verschiedener Ausrüster muss man wirklich feststellen, dass bei der normalen Verzögerung 100 - 0 km/h die Unterschiede im Bremsweg (warm) bei nichtmal 50 - 80 cm liegt und die Verzögerung teilweise nur um 0,2 m/s² größer ist, wohlgemerkt unter idealen Testbedingungen. Bei der Verzögerung von 200 - 0 km/h sieht die Bremswegverkürzung natürlich etwas größer aus, ca. 120 - 180 cm, die Verzögerunswerte bleiben allerdings bestenfalls auch nur um 0,2 m/s² über den Serienanlagen.
Daher werde ich erstmal von der Brembo Anlage für schlappe 8,5 TEUR die Finger lassen ... und auch keine Anlage vom 750 einbauen lassen.
Die Serienmäßigen-Komponenten sind wohl doch schon auf höchstem Niveau.
Simon
Copia verborum est, ubi non est copia sensus.
F03 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 22:42   #2
Volksmund.
Wie ich schon auf voriger Seite geschrieben habe,differenzieren die wirklich "teuren" Bremsanlagen sich zu den "Standardausrüstungen" nicht im Bremsweg,sondern der Standfestigkeit.
Einzig und allein aus diesem Grunde,werden solche Systeme bei bevorzugtem Rennstreckenbetrieb geordert.
Alt 22.04.2009, 19:04   #3
F03
@volksmund
ich werde versuchen, die Serienbremsanlage mal in die knie zu bringen
Ansonsten gäbe es wohl noch die Möglichkeit die Performance Bremsanlage von BMW zu verbauen, da werd ich den Freundlichen zu befragen.
Simon
Stichworte
bremsen scheiben sattel, diesel
Mein neuer 730Ld... F03 BMW 7er, Modell F01/F02 16 22.07.2009 23:42
Bremsen: ATE oder Teves Bremssystem? Markus85 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2009 13:46
735iA ABS, DSC, Bremssystem leuchten dauerhaft!!! Was ist los? v899 BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2009 17:15
Lenkung: Servoschläuche austauschen beim V12 KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 06.05.2008 17:41
Motorraum: Ölfiltergehäuse beim V8 austauschen - nichts für Anfänger DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 0 21.06.2005 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
