Alt 13.05.2009, 07:55   #11
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Nööö, Matthias, der 10er Gabelschlüssel passt nicht über die Stange.
Viele Grüsse
Peter
... dann paßt wohl auch kein 11er Schlüssel?
... und der 12er,rutscht der rüber? naa??
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 11:17   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Matthes
Ja Matthias, ich habe inzwischen einen "heissen Tip" bekommen,dass die
Mutter eine 19 er ist und somit sollte der Durchmesser 12 mm betragen.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2009, 11:26   #13
peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Du glaubst doch nicht, das Meyle fuer 5-10 Osteuropaausfuehrungen extra Domlager herstellt. Die bauen nur das, was Massenverkauf bedeutet.
Die Bolzen gibt es uebrigens bei BMW einzeln, siehe Ersatzteilkatalog
Erich, sehe ich das richtig,dass ich dann einfach die Meyle Domlager kaufen
kann, muss mir dann längere Stehbolzen besorgen und benötige dann die
Nr. 6 in diesem Bild in der dicken, sprich Osteuropaversion...........
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein hinten Niveauregulierung BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2009, 12:33   #14
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Peter !
Die Nr. 6 ist nur eine duenne Dichtungspapierscheibe,
kannst Du Dir aus Dichtungsmaterial selber zuschneiden,
mit dem Adapter dazwischen brauchst du je Seite 2 Stueck.
Oder halt mit Flaechendichtung aus der Tube / Kartusche
abdichten.
Die Raendelbolzen Nr.5
( Raendelschraube, Riffelbundschraube, Schraubbolzen mit Rippverzahnung )
gibt's beim Freundlichen glaube ich nicht in der langen Ausfuehrung
von ca.45mm einzeln und sind auch sonst nicht grad an jeder Ecke
zu haben, weil die ja auch die Festigkeitsklasse 10.9 haben muessen !
Du kannst Dir aber 2 Osteuropa-Stuetzlager kaufen und die langen
Bolzen rausklopfen, dann kurze rein und als normales Stuetzlager
weiterverkaufen.
Den Osteuropa Adapter siehst Du auf einem anderen Bild
bei den 'normalen" Federbeinen.
Gruss Manu
Alt 13.05.2009, 12:44   #15
ich kenne die Meyle Domlager nicht. Kann also nichts zu sagen.
Kann ja auch sein, dass die die Bolzen eingegossen haben?
Schick mal eine Anfrage an Meyle....
Hier, ganz unten ist fuer Niveau E32 / E34
E32 –E34
vehicles with level control
37 12 1 129 867
300 371 2102/HD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HD BMW
Oder ruf mal bei Goede an, auch was die bei denen kosten:
Bei Ebay haben sie sie nicht drin, aber die koenenn alles besorgen.
Frag mal an fuer E32 750 mit Niveau, ohne EDC:
Hinten:
E32 –E34 vehicles with level control
BMW 37 12 1 129 867
300 371 2102/HD
Vorne:
E32 HD Front Strut Mount
BMW 31 33 1 134 086, 31 33 1 134 287, 31 33 1 139 438
MEYLE 300 313 3112/HD
Alt 13.05.2009, 13:47   #16
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...Distanzscheibe bei Niveau? Wie wirkt sich das überhaupt aus bzw. macht das Sinn? Peter wie ich Dich kenne willst Du dein Auto etwas keilförmiger sehen. Das wird aber erstmal nicht stattfinden - die Niveau regelt den doch wieder runter sofern sie nach Vorschrift eingestellt ist. Kann man den nicht auch ohne die Distanzscheibe über die Niveau etwas hochstellen oder ist das dann auch wieder Mist weil die Feder dann weniger belastet ist? Oder sehe ich das irgendwas total falsch?!
Grüsse
Michael
Alt 13.05.2009, 13:59   #17
peter becker
Grüsse
Michael
Nein Michael, der Grund ist ein anderer....... ich habe hier H&R Tieferlegungsfedern ( - 25 mm) ich hatte die vorderen verbaut, die hinteren
weg gelassen,da er hinten so bleiben sollte.... der Haken ist nun aber, mein
TÜV Ing sagte mir,dass er nur das Komplettset,also alle 4 Federn, eintragen
darf..... da ich ihn hinten aber so lassen will,wie er ist.... muss ich ihn nun
mit den Osteuropa Domlagern hochlegen,dann mit den Tieferlegungsfedern
wieder runter holen....... so habe ich meine Original Höhe und der TÜV Ing hat
alle 4 Federn...... uuuuund der Amtschimmel hat wieder richtig was zu
wiehern.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2009, 14:02   #18
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
wiehern.....
Viele Grüsse
Peter
Ach komm, das ist dochn Witz, warum bist nicht zu nem anderen TÜVler gegangen?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 14:08   #19
peter becker
Nee, dass ist echt KEIN !!! Witz... diese Tieferlegungssets gelten nur,wenn
alle 4 Federn verbaut sind.... es gibt natürlich spezielle Federn, (Fintec z.Bsp)
die extra NUR FÜR VORNE geprüft sind,aaaber , ich habe nun mal ein Set
von H&R mit 4 Federn.... und die müssen auch alle 4 verbaut werden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2009, 14:25   #20
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ahh ... meine Werkbank
Ich habe die Lager einfach bei BMW bestellt, weil mich die rumsucherei wegen ein paar Euro mehr Energie kostet als die Sache wert ist.
Frage zu Domlager !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 13 12.07.2008 17:34
Eine Teilefrage zum voderen Domlager peter becker BMW 7er, Modell E32 4 09.06.2008 21:00
frage zur el. nackenstütze hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2007 17:50
Fahrwerk: Frage zu Stoßdämpfer hinten DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 9 22.04.2005 19:25
Viele Fragen zum Thema Dämpfer hinten... gregcgn BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
