11.07.2009, 23:46
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hallo Knuffel,
was heißt es jetzt genau?
Die Türverkleidung hab ich leicht von oben aufgemacht nur weiß ich nicht wo und wie ich was machen muß.
Tony
11.07.2009, 23:49
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Zitat von Tony
Hallo Knuffel,
Tony
Die bekommst du nicht ab solange die Tür zu ist und genau da liegt das Problem
11.07.2009, 23:51
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi Tony.
Ich habe keine Explosionszeichnung der Türmechanik.
Kann Dir also nicht mit Details dienen.
An Deiner Stelle würde ich erstmal für eine gute Beleuchtung sorgen und
dann den Weg vom Türgriff aussen und Türgriff innen zum Entriegelungs-
mechanismus verfolgen.
Je nachdem, wieviel Spielraum Dir die Verkleidung lässt.
Wie der Mechanismus funktioniert, wird Dir dann beim Betrachten klar.
Ein kleiner Spiegel kann hilfreich sein.
Knuffel
12.07.2009, 00:01
Fahrzeug: xxx
12.07.2009, 00:06
Zitat von werty
der letzte Beitrag könnte mein Problem beheben.Werde morgen gleich mal probieren.
Danke Euch erst mal wennes klappt berichte ich und stelle paar Fotos rein.
Grüße, Tony
12.07.2009, 00:23
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Hi, genau das hatte ich gestern auch.
Ich hab zwar jetzt nicht die Links angeschaut aber bei mir half es, den äußeren Türgriff ganz zu ziehen und dann von ganz oben paar mal runter schnalzen zu lassen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das besser erklären könnte. Dazu noch paar mal auf und zu sperren und dann gings wieder.
Die Woche werd ich dann mal die Türverkleidung abbauen und das Gestänge einfetten müssen.
Viel Erfolg.
12.07.2009, 20:08
so Leute das Türproblem ist jetzt erst mal erledigt.
Habe die Türverkleidung erst mal weg gemacht, das ging ganz gut (die Tür war noch zu), dan bin ich mit dem Endoskop rein hab aber nichts besonderes festgestellt.Alles war dran.
Hab dann meine Hand rein und etwas am Schloss rumgemacht und dann ging Sie plötzlich auf.
Na toll sagte ich, was nun? Ich hab das Schloss reichlich geschmiert und ne halbe Stunde lang auf und zu gemacht.
Alles funktioniert wieder.
Werde nach dem Urlaub ein neues Schloss reinbauen und Ruhe wird,sicher ist sicher.
Mit den versprochenen Fotos ist es nichts geworden da ich mit der Camera nicht hingekommen bin.
Grüße, Tony
13.07.2009, 00:14
Habe die Türverkleidung erst mal weg gemacht, das ging ganz gut (die Tür war noch zu), ....
Grüße, Tony
Hallo Tony!
BITTE - beschreib WIE Du das gemacht hast OHNE die Verkleidung zu zerstören!!!!!!
Ich hab das Problem schon seit 6 Monaten......
peter
Geändert von peterpaul (13.07.2009 um 00:27 Uhr).
