19.07.2009, 19:59
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
Bmw hat generell einen negativen sturz wodurch sich die Reifen zwangsläufig einseitig abfahren durch die tieferlegung ist es noch verschärfter.
Man kann es bis zum gewissen Punkt einstellen,aber nicht so das du in einen positiven bereich kommst,einseitig werden sie sich immer abfahren,nach den einstellen aber nicht so extrem
mit einmal Spureinstellung ist es auch nicht getan,müßte man hin und wieder mal wiederholen,gerade bei tieferlegung
mußt du mit leben,ich leb damit schon einige jahre
19.07.2009, 20:04
Fahrzeug: e38 728ia
danke für eure antworten aber ist es auch an der vorderachse möglich den sturz zustellen oder nur hinten wie gesagt habe ihn ja gefragt ob er hinten nix machen will da meiner er bei bmw ist an der hinterachse und sturz einstellen nicht möglich
19.07.2009, 22:13
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Eingestellt werden kann VA nur Spur, HA Spur und Sturz
Lg Franz
19.07.2009, 20:44
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
so ein quatsch...
bei mir hat sich noch nie ein reifen einseitig abgefahren, weder mit 18" noch mit 20" noch mit tieferlegung.
gruss, uwe
19.07.2009, 21:22
Zitat von Stinger
so ein quatsch...
gruss, uwe
Was ist Quatsch?Das die Autos ein hang haben zum einseitigen abfahren?
19.07.2009, 21:49
Aber nicht der E38 oder der E36 mit Serienfahrwerken...also ist das schon mal kein generelles BMW-Problem
19.07.2009, 21:59
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Hier geht es aber um ein Fahrzeug mit K.A.W...
19.07.2009, 22:08
nochmal : 2 e34, tief bis zum geht nicht mehr, nicht das kleinste bisschen seitliches abfahren.
ein e38, mit 18 zoll orginalfahrwerk, rund 25k kilometer, nicht das kleinste bisschen seitlich abfaren. ein e38 mit vorn lowtecfedern 40mm tiefer, hinten 10mm per nr. dazu 20 zoll. ca 20k kilometer. AUCH HIER nicht das kleinste bisschen seitliches abfahren.
ergo kann ich mit fug und recht behaupten das es quatsch iss den e38 als generell leicht reifenschrägabfahrend zu bezeichnen.
zudem habe ich 3 bekannte die ebenfalls e38 fahren, mit unterschiedlichen fahrwerken, auch hier GARKEIN schrägabfahren.
somit wird dies eher ein problem von einigen wenigen spezifischen fahrwerksherstellern sein, sicher nix generelles.
gruss und tschüss,
uwe
19.07.2009, 22:17
gruss und tschüss,
uwe
zig e30 alle möglichen Fahrwerke-immer Reifen einseitig abgefahren.E32 von Ac Schnitzer über H u R bis Bilstein-immer einseitig abgefahren. E38 mit KAW und 20zoll-immer einseitig abgefahren.M5 e34 auch einseitig abgefahren.E39 mit irgend einem Ebay-mist auch einseitig abgefahren.....Immer die HA und bei einigen Modellen auch die VA(allerdings nicht ganz so schlimm)
19.07.2009, 22:19
gruss und tschüss,
uwe
wir können ja mal eine innenreifenabfahr Umfrage starten
