Alt 23.09.2009, 15:01   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard Merkwürdiges Verhalten/Geräusch vom Getriebe
ich glaub mein Dicker steht kurz vor einem Getriebeschaden
der Wagen ist jetzt 215000km gelaufen gekauft bei 178000 und da wurde auch gleich ein Getriebeölwechsel durchgeführt!
seit einem Monat ist mir ein dumpfes tiefes Brummen aufgefallen immer wenn ich grad um die 50km/h fahr und konstant leicht gas geb um zu beschleunigen...
wenig gas damit er eben nicht runter schaltet...und dann umso höher die Momentanverbrauchsanzeige steigt desto lauter würd dieses Brummen
früher war es nicht so laut...aber in den letzten Tagen immer lauter und hört sich auch nach schleifen an seit gestern..
wenn ich jedoch normal gas geb also bischen mehr ..schaltet er alle gänge ganz normal durch.
dieses Phänomen findet nur statt wenn ich grad im 4ten bin bei ungefähr 40 und konstant wenig gas geb..irgentwann (mir kommts vor als wär es kurz bevor das Getriebe "zerbricht") schaltet er dann runter
ich muss zugeben das passiert nur wenn ich gaaanz wenig gas geb
bei normalem gas geben passiert das nicht
woran könnte das liegen? Getriebesteuerung? Lamellen?
vielen Dank schonmal
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 01:42   #2
Grieche740d
keiner vielleicht eine idee?
war grad nochmal bißchen unterwegs, "probefahrt" -mäßig
irgentwie kommt mir das so vor als hätte der wagen ein problem wenn ich bei ungefähr 50 im 4ten und bei ungefähr 80 schätz mal im 5ten dann, mit konstant wenig gas vorankommen will und zwar beim runterschalten mit wenig gas aus den 2 geschwindigkeiten und den 2 gängen
mein vater meint die lamellen im getriebe
also unter normalem gas geben also so bis zur hälfte schaltet er ganz normal und sanft und unter volllast auch
was grad auch auf der autobahn 230 ohne problem...auch bei 150 kickdown schaltet er sauber runter...
ich krieg so kein auge zu
Alt 01.10.2009, 02:54   #3
Grieche740d
also nach momentanem Stand der Dinge würde ich das Geräusch eher als vibrieren bezeichnen...ein Kumpel von mir der sich bißchen besser auskennt..sagt das kommt aufkeinen Fall vom Getriebe..
er meinte das hat irgentwas mit der Antriebswelle oder dem Differenzial zu tun
Alt 01.10.2009, 04:10   #4
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
antriebswelle, diff, karadanwelle, getriebe... fahr am besten in eine werkstatt und lass die mal gucken, ist nicht so lustig wenn bei 230 auf einmal die hinterräder blockieren! wünsch dir glück das es nur was "kostengünstiges" ist.
vielleicht ist es auch was ganz einfaches und eine halterung am auspuff ist lose was bei bestimmten lastzuständen und drehzahlen dieses brummen verursacht.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 13:26   #5
Grieche740d
ich hab morgen einen termin bei der werkstatt meines vertrauens...mal schauen was es denn jetzt nun ist...werde weiter berichten
Alt 01.10.2009, 13:30   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ansonsten, wenns wirklich ein Getriebeproblem sein sollte, könntest Dich ja mal an @Hydromat wenden, Ingolstadt ist ja nun auch nicht so weit und mit m 7er macht die Strecke eh Spaß
Alt 06.10.2009, 20:21   #7
Grieche740d
also es ist nichts vom getriebe oder den antriebsteilen...
es kommt vom auspuff...war in einer freien werkstatt und er meinte kommt vom ausspuff und heut morgen war ich bei bmw ..der mechaniker meinte die kats sind es nichts ..die sind anscheinend noch gut (er hat draufgeklopft und meint alles fest da drin ) ..aber es fehlte das gummi der halterung nr.4 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffaufhangungsteile BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
und 4mal die nummer 9 weil die auch ausgenutzt sind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffanlage hinten BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
habe diese 5sachen bestellt 86€ hoffe das problem ist damit beseitigt bau die teile die woche dann noch ein...
Alt 06.10.2009, 20:28   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Problem ist mir immer noch nicht recht klar,
hast Du unter bestimmten Lasten ein Schaltproblem, Rucken... ?
oder stört Dich nur ein ab und an auftretendes Brummen ?
Sinclair ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 21:03   #9
Schwedenkreuz
da siehste mal, mein glück wünschen bringt was und es war nur der auspuff
Alt 06.10.2009, 23:03   #10
Grieche740d
jaa..sieht wohl ganz so aus
aber ganz sicher weiß ich es erst wenn das geräusch weg ist
kein rucken....nur dieses brumen bei 1000-1500umdrehungen ungefähr und bei 50km/h...bei wenig gas und eigentlich nur wenn er warm ist...
Getriebe: Merkwürdiges Verhalten bei kaltem Motor (Getriebe), Drehzahländerungen. mxler BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.02.2010 13:02
Merkwürdiges Geräusch & ABS Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 22 26.12.2008 22:57
Getriebe: ..seltsames Verhalten vom Getriebe (740d e38) Grieche740d BMW 7er, Modell E38 32 14.11.2008 14:19
Getriebe: Getriebe - merkwürdiges Verhalten Claus BMW 7er, Modell E38 14 07.02.2007 20:59
Motorraum: klicker-geräusch vom wandler getriebe ???? ERBS3 BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2005 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
