Alt 02.12.2009, 20:15   #1
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Das mit dem hin knien gilt ja dann auch für die Rückbank, wenn man Sitzheizung auch hinten hat-oder??
Wie putzt Ihr dann die Rückscheibe??
lg Rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 23:45   #2
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Sorry das ich den theart hier herausgrabe aber auch mein e65 730d bj 09/2004 hat die fehlermeldung: Gurtstrafer & airbagsystem gestört.Mittlerweile leuchtet sogar bei jeder start: sicherheitsystem gestört :(
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und spuckt folgendes raus:
877B Hallschalter: Kurzschluss
Der Fehler ist sofort wieder da nachdem löschen und im tacho leuchtet die Airbag bzw Gurtstraffer symbol rot auf :(
Was zur Hölle soll " 877B Hallschalter" bedeuten??? Ist es ewentuell die sitzbelegungsmatte oder doch der Gurtstraffer???Die Kabeln vom Gurtstraffer und sitzbelegungsmatte wurden überprüft und sind inkl stecker in ordnung.
Die rot aufleuchtenden symbole nerven :( Hat jemand schonmal ähnliches problem und kann mir helfen??? Wäre über jede Antwort sehr Dankbar
Mfg
325tdsTuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 18:00   #3
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Kann vieles sein. Ohne den Fehler auslesen zu lassen, wirst du es nicht genau lokalisieren können! Hatte einen Airbagfehler in der Beifahrertür hinten rechts schon gehabt, A-Säule vorn links und der nervigste Aktive Kopfstütze vorn links. Da war das Kabel irgendwo gebrochen. Hat ewig gedauert bis ich den Fehler gefunden hatte! Letztendlich musste ich ein neues Kabel von der Zündpille der Kopfstütze im Sitz bis zum Steuergerät ziehen. Aber meistens ist es ein Kontaktproblem an den Steckverbindungen. Bei mir sind alle Fehler sporadisch aufgetaucht, wo der Wagen direkt in der Sonne Stand.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 19:10   #4
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
hi leutz
nach dem ich das Innenraumgebläse gereinigt habe , dabei musste der Sitzt nach ganz hinten gefahren werden, kommt ständig die Fehlemeldung Sicherheitsmeldung Gurtstraffer Airbag gestört..und seit Gestern lässt die sich gar nicht mehr löschen .
Hat jemand ein Tipp wie ich hier vorgehen soll? Lässt sich anhand Fehlerauslesung ermitteln welches Teil defekt ist ?
danke
SNaip
Dateityp: jpg IMG-20160729-WA0006.jpg (100,6 KB, 60x aufgerufen)
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2016, 03:48   #5
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo,
hatte auch mal den fehler zk2 -bezog sich auf die
sbk= sicherheits-batterieklemme. +pol sprengkapsel
hab die komplett ersetzt. 17.- euro in der bucht.
airbagsymbol rot?!
SBK
sbsr ist der satelit -> beifahrersatelit (b-säule)
folgendes fahr mal den sitz ganz nach hinten, dann so hoch wie möglich, löse die blende (vorne am sitz) und schau dir die verkabelung unter dem sitz an!
denn du schreibst das du den sitz ganz nach hinten gefahren hast und seit dem hast du ja den fehler. kabel prüfen.
wobei ich hier echt stark auf die sbk setzte denn die hängt mit dem sbsr zusammen. und da zeigt es ja auch einen fehler an.
kannst auch mal prüfen ob die kabel der sbk alle richtig sitzen.
-skeezy-
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 22:34   #6
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Ein hall-sensor misst Magnetfelder ... da dein Hintern mein Magnetfeld hat, aber eine Kapazität, hat die sitzbelegungsmatte keinen hall-sensor sondern einen kapazitiven Sensor.
Ich tippe auf den gurtstraffer. Ist ein Metall (von deinem gurt) in dem Schloss, so drückt es zum beispiel mechanisch wo drauf, dass ein Magnet dem hall-sensor näher kommt und er somit erkennt, dass du angeschnallt bist. Aber wieso das eine Airbag leuchte auslöst weiß ich nicht. Hätte eher gedacht, dass einfach immer das 'nicht angeschnallt'-Symbol leuchtet.
Hall Sensoren werden überall da verwendet wo man eine (end-)Stellung messen will. In deinem cas zum beispiel sind mehrere um zu erkennen ob der Schlüssel drin steckt. Wie tief. Ob du drauf drückst usw. Da sind kleine Magnete an Plastik angeklebt.
I'm türgriff ist das gleiche, zumindest beim Komfortzugang. Und an vielen anderen stellen. Man kann es sich wie ein Reed Kontakt vorstellen... nur kann es halt feiner messen und ist eigentlich verschleißfrei.
Ich würde den gurtstraffer mal abziehen und schauen ob die Fehlermeldung sich ändert bzw mal ein paar Drähte davon anschließen. Bleiben Drähte übrig und der Fehler gleich egal ob die angeschlossen sind oder nicht, liegt irgendwo ein Kabelbruch vor. Ich würde die vielleicht mal links rechts tauschen und schauen ob es wandert, aber ich weiß nicht ob die baugleich sind. Vielleicht auch wds bemühen oder hoffen, dass hier jemand dabei ist der genaueres sagen kann.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 11:52
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Elektrik: Fehlermeldung im BC beule71 BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2007 21:42
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 19:47
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
