Alt 26.03.2010, 14:48   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Nr.1: Schau vorsichtshalber mal unter der Rückbank nach. Es gab mehrere Fälle, bei denen dort ein Kabelbrand entstand. Machte sich zuerst an den hinteren Lampen bemerkbar.
Nr.3: Da wird der Microschalter hinüber sein.
Nr.4: Tja, da wird irgendwo eine Undichtigkeit sein. Auto auf die Bühne, nachschauen. Tropft er denn?
Dabei sein ist alles!
Alt 26.03.2010, 15:24   #2
Fie
Benutzerbild von Fie
Fahrzeug: E38-728i (12.97) Golf I Cabrio Bj 87, ZXR 750 Bj 89
Rückbank, geht klar
Microschalter? Wo sitzt der? Bekomme ich den hier? Teuer?
Habe ich noch nicht geguckt, ob es tropft
Danke für die schnelle Antwort!
Anfang April nehme ich mich der Sachen an.
Das Fenster wird wohl kein Kinderspiel.
LG
Micha
Fie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 15:38   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Microschalter bekommste beim . Kostet etwa 30 Euro.
Interner Link) Schau mal hier rein.
Alt 26.03.2010, 15:39   #4
Fie
Danke sehr! Mit 30€ kann man gut leben.
Alt 12.04.2010, 17:58   #5
Fie
noch mal zum meinen Problemen:
Die Innenbeleuchtung hinten rechts spinnt. Bekomm zwar die Sitzbank raus, aber nicht die Lehne. Stecke ich die Birne in die Fassung, geht die Sicherung flöten und der Scheibenwischer ist gleichzeitig außer Funktion. Ab und an, geht die Innenbeleuchtung beim Starten des Wagens nicht aus.
Handbremse habe ich hinbekommen.
Ölverlust von der Lenkung, da habe ich einfach am Deckel eine größere Dichtung hingemacht, mal sehen, ob es das war. Entdeckt habe ich, dass ich eine Marder zu Besuch hatte. Sieht aber nichts angeknabbert aus.
Die Bremsbeläge habe ich erneuert, alles prima.
Tür offen wird auch noch ab und an angezeigt, aber nicht permanent. Von daher, lass ich jetzt vorerst da mal die Finger weg.
Jetzt zu meinem Scheibenproblem auch hinten rechts. Da ist der Zug aushängt, der schaut nämlich oben zur Schreibe raus. Kann mir jemand genau sagen, wie ich die Verkleidung abbekommen, ohne dass ich sie schrotte?
Mit diesen Zeichnungen fange ich nicht viel an
Grüßle
Micha
Alt 12.04.2010, 21:41   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Suche: "Tüverkleidung abbauen" könnte helfen.
Wenn die Rückbank draussen ist, wird die Lehne (unterhalb an der Lehne) jeweils mit einer Mutter und aussen an der Tür nochmals mit einer Schraube gehalten.
Servorevision ohne Flügelpumpe und Hydraulikdinggens kostet nur 780€ beim .
Bei Patrik Kluge hatte ich ein Super-Sonder-Rabatt, aber mir wurde ja nur die 2 Schläuche, die Kühlschlange und der Ölbehälter getauscht. Hätte ich gewusst, das die Junx in 3 Tagen so viel kaputt machen, hätte ich den kompletten Servozeuchs-Satz für 400€ beim Patrik geholt
Alt 12.04.2010, 21:53   #7
Fie
Suche: Türverkleidung abbauen = Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen.
Okay, die Schrauben werde ich finden, danke sehr!
Der Ölverlust kommt wahrscheinlich oben vom Deckel. Also das hoffe ich mal.
Tropfen tut da nichts. Ich denke nicht, dass ich eine neue Pumpe benötige
Elektrik: Elektrikprobleme 750i E32 750er Highline BMW 7er, Modell E32 2 24.03.2010 16:05
Anzeige Ölverlust Lenkung und Fahrwerk KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.01.2010 22:50
Elektrik: Elektrikprobleme eFH, ZV, Blinker?! Le Cocher Noir BMW 7er, Modell E32 0 12.04.2008 19:19
Fahrwerk: Ölverlust bei Lenkung und Fahrwerk soundlight BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.06.2006 11:16
Batterie- / Elektrikprobleme Hannes_0711 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
