Modell F01/F02 |
Modelle |
14.06.2010, 10:03
Fahrzeug: I7 M70
Vibrationen ab ca. 80km/h
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage, vielleicht kennt jemand dieses Problem.
Beim F01 730d mit Aktivlenkung und 20" Felgen treten ab 80km/h Vibrationen auf, sowohl im Lenkrad zu spüren, wie auch am Gaspedal und der Fussablage...
Kennt jemand dieses Problem und ggf. Abhilfe?
Danke
Patrick
14.06.2010, 11:59
Langstrecken Gleiter
wärs jetzt nen E38 würde ich sagen "vorderachse neu machen"
nix für ungut
14.06.2010, 15:59
Fahrzeug: F01 750i
Orginal Felgen = ? Räder schlecht ausgewuchtet ?
Jammern auf hohem Niveau.
14.06.2010, 16:18
Fahrzeug: I7 M70
Hatten wir auch vermutet, deswegen habe wir einen neuen Doppelspeiche 253 drauf gemacht ( inkl. Feinwuchten ) und die Bremsen komplett neu... obwohl erst 20tkm gelaufen...
14.06.2010, 22:33
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Man sollte meinen das 80km/h-Problem gibt es nur bei älteren Modellen. Ist das bei den neuen Aufpreispflichtig ?
Tja, bei den alten Modellen heißt es dann meistens: VA-Revision, Bremsscheiben tauschen oder Räder auf Schlag checken und wuchten lassen.
Mal gespannt, was es bei Dir sein wird.
18.06.2010, 22:07
Fahrzeug: G05 - X5 50e (9/2023)
manchmal kommen solche Vibrationen auch von den Runflatreifen, wenn diese eine Macke haben. Ich hatte mal das Problem bei meinem alten 550i Touring. Im Ergebnis mussten zwei Reifen getauscht werden, die "Beulen" an den Innenflanken aufwiesen.
Bernhard
18.06.2010, 22:11
!!! BREIT statt lang !!!
Sind Spurplatten verbaut ?
Falls ja, nimm die mal runter...........
19.06.2010, 11:04
Fahrzeug: I7 M70
Bernhard
Hatten wir auch schon vermutete, deswegen haben wir nen komplett neuen Radsatz 253 draufgesteckt... und es ist immer noch, mittlerweile sogar ab 60 km/h spürbar....
Spurplatten sind keine drauf...
Lasse mich mal überraschen was die Ing's aus MUC sagen
19.06.2010, 11:12
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Gut das oben extra F01 drüber steht
19.06.2010, 16:18
erfahrenes Mitglied
Früher an Später denken
