06.07.2010, 07:07
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Weisser Schaum im Ausgleichbehälter auf der Wasseroberfläche?
Hey
habe festgestellt das bei mir auf der Wasseroberfläsche weisser Schaum sich bildet, woran liegt es ?
Ist es die Dopfdichtung ?
MFG Eduard
06.07.2010, 07:28
Naivigator
Schraub mal Deinen Öldeckel ab und schau mal wie Dein Öl ausschaut.
Sollte , in der Regel, dunkel sein, also nicht bräunlich milchig.
Sieht man am besten an der Innenseite des Deckels.
Wenn sich da irgend ein seltsamer Schleim abbildet, kann man fast die Kopfdichtung vergessen und braucht eine Neue!
Gruß Klaus
06.07.2010, 07:40
es muss nicht immer sofort die Kopfdichtung sein.
am besten ist, um Sicherheit zu haben:
1. Kuehlsystem abdruecken lassen
2. CO Test im Kuehlwasser durchfuehren lassen
Nur so ist dann eine genaue Aussage moeglich.
Fahr zu ner kleiner Werkstatt und lasse die zwei Punkte pruefen.
Ich denke die machen das für kleines Geld.
06.07.2010, 20:28
Der erste Marrakeshbraune
Richtig muss nicht immer die Kopfdichtung sein lass mal ein CO Test im Kuehlwasser durchfuehren kann jede gute KFZ Werkstatt
OO (|||)(|||) OO
07.07.2010, 00:54
hey danke, habe heute ein Termin für den C0 Test gemacht. Morgen Mittags werde ich mehr wissen. mhhhh
Wenn es nicht die Kopfdichtung ist, was kann es noch sein ?
MFG
07.07.2010, 03:20
Faehrst Du nur Kurzstrecken?
Wann wurde das Kuehlmittel das letzte Mal gewechselt?
Laut BMW Vorgabe den Wechselinterval für Kühlflüssigkeit einhalten.
Wechsel-Intervalle:
Die silikathaltigen (grün-blauen) alle drei Jahre. Ist es ein sehr gutes (wie z. B. das G48 von BASF), und beträgt der Frost- u. Korrosionsschutzmittel-Anteil wie empfohlen 50%, dann kann das auch fünf Jahre drin bleiben.
Die silikatfreien (rot- violetten) braucht man nicht so oft wechseln. Würde aber auch diese (und auch wenns ein sehr gutes wie das G30 ist) mal nach 7 -8 Jahren wechseln.
Kostet ja auch nicht die Welt.
Welches Dein Motor benoetigt, checken.
07.07.2010, 04:04
Also Kurzstrecken ?
fahre jeden Tag um die 70 km , im Durchschnitt fahre ich jeden Monat 2000 Km.
Hin 35 km und Zurück 35 Km.
aha!!!!!!!
OK also ich habe Hundertprozent keine 50 Prozent Gemisch , ich habe vor kurzem ein Schlauch getauscht und dabei ist ja Wasser entlaufen, doch ich habe einfach nur Wasser nach gefüllt. Naja werde mal trotzdem heute den Test CO2 machen . Und werde mich mal um die Kühlflüssigkeit kümmern.
MFG Edik
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.07.2010, 22:32
hey , also heute war mein Liebster von CO2 Test . Der Werkstatt Meister meinte es ist alles in Ordnung. Er hat mir empfohlen, mein Kühler zu Reinigen. Der hat mir so ein Zeug gegeben dafür. Er meinte nach der Reinugung lass alles raus und fülle mal nur Wasser auf. Und im Herbst dann die Kühlflüssigkeit. Was meint ihr ?
MFG
07.07.2010, 22:36
das duerfte wohl reichen, wie es der Meister gesagt hat. Guter Meister, der will kein Geld machen.
07.07.2010, 22:41
Fahrzeug: BMW E12 525
Kannst Du machen wenn Du willst. Aber nur mit Destiliertem Wasser.
Besser wäre es natürlich mit Frostschutz. Denn es besteht die Gefahr das man es im Herbst vielleicht vergisst oder das Auto in der Zeit verkauft wobei der Käufer vieleicht davon ausgeht, daß alles inordnung wäre.
Und im Januar macht's irgendwo Klick und das war's.
Dimi
