14.07.2010, 10:52
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Also alle Schrauben die du vorne siehst müssen ab:
Sprich einmal die große Mutter von der Riemenrolle,
diese musst du irgendwie blockiere, ich habe einen Lederhandschuh drumgewickelt und dann meinen Ölfilterschlüssel drumgelegt und festgezogen, hat super geklappt.
Außerdem alle Torxschrauben von oben, auch in der Mitte die Dichtmasse weg machen, dadrunter sind auch 4Torx und die Mutter entfernen wo das Kabel angeschlossen wird, dann kannst du das ganze auseinander nehmen.
Drinnen sind auch einige Schrauben (Torx)
Wirste sehen was du abmachen musst, aber vorsichtig wegen den Dioden.
Falsch machen kann man eigentlich nichts.
14.07.2010, 11:06
Fahrzeug: 750LI F02
Danke für die Erklärung!
Wenn man das Teil einmal auseinander hat, bietet es sich natürlich an, noch alles andere zu tauschen, was man da so wechseln kann.
Hat jemand eine Bosch Nummer von der 735/745er Lima, mit der man sich die entsprechenden Kohlen und Schleifringe raussuchen könnte?
Jan
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Muss meine Freude teilen, meine Bereifung für 2010 ^^ 19 Zoll
tribe87 |
49 |
25.07.2011 22:25 |
Mein Siebener, Meine Frau, Meine Hochzeit
Alen-Berlin |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
22 |
16.11.2009 20:01 |
Meine ZV hat eine Macke und meine Temperaturanzeige
bmw-735i |
1 |
01.11.2008 13:53 |
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d
Chris_ |
13 |
25.10.2005 10:58 |
