Alt 06.08.2010, 17:48   #1
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard Seitenairbag Fond links gestört
Hallo zusammen,
seit heute erscheint bei Einschalten der Zündung die Meldung :
Seitenairbag Fond gestört,Sitz nicht belegen und die gelbe Airbagleuchte im Kombiinstrument bleibt an....In der Suchfunktion steht eine Menge über Airbagfehler,aber nur über Fahrer und Beifahrerseite.Reicht da Fehlerauslesen,oder was könnte es sein?Der Sitz war nicht belegt.
Danke für Infos
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 17:54   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Im Fehlerspeicher steht typischerweise genau drin, welches Teil defekt ist.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 17:58   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Sattelit oder so........heisst das teil...........meist, oder oft ist dieser defekt und muss getauscht werden!!!!
aber erst fehler auslesen um zu erfahren welches Bauteil das ist!!!!
Geändert von oddysseus (06.08.2010 um 18:14 Uhr).
Alt 06.08.2010, 18:00   #4
andreas4
Fahrzeug: 745i
Muss nicht der Satellit sein, sondern kann auch die Sitzbelegungsmatte sein.
Alt 06.08.2010, 18:03   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist dann den auch der airback gestört?......
Alt 06.08.2010, 18:05   #6
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Bei mir wahr der stecker zwischen dir türen. Kabel ausgetauscht und ruhe ist. Bmw wollt ganzes airbag tauschen.
Dateityp: jpg airbag.jpg (86,8 KB, 216x aufgerufen)
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 18:26   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sitzmatte hatte ich gerade am Fahrersitz. Da kam aber nicht Airbag gestört, sondern Gurtstraffer ohne Funktion. Ich solle mich aber trotzdem anschnallen
Es hat dabei nur die gelbe Leuchte gebrannt, nicht die Rote. Ausgetauscht und wieder Ruhe im Karton
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.08.2010, 18:41   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
war bei meinem ersten 730d auch,dauerte ca. ne dreiviertel stunde zum tauschen, ging damals auf garantie,..
Alt 06.08.2010, 20:24   #9
KORALLEN
Mein denken geht auch in diese Richtung,ich hatte die hintere Türe geöffnet um einen Straßenatlas heraus zu holen,danach war die Meldung da.Also scheint etwas in der Tür defekt zu sein.
Alt 06.08.2010, 22:01   #10
wolfgang
Jedem das Seine
liegt am stecker/kabel an der B säule,
Airbag im Fond links gestört thuglife BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.12.2012 16:14
Rückhaltesystem Fond rechts gestört Hero BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 18:02
Seitenairbag hinten SB-IL750 BMW 7er, Modell F01/F02 3 21.11.2009 20:10
FOND AIRBAG gestört wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.05.2006 19:13
Wieso Anschnalle im Fond von links nach rechts? Jo BMW 7er, Modell E38 18 30.03.2003 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
