Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.08.2010, 09:19   #11
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Einmalig hinten wieder einschalten, damit das Auto weiß, du willt tatsächlich die Batterie foltern...
So ist es jedenfalls bei TV vorne, geht nach ca. 10 Min. aus, direkt einmal Lautstärkeregler drücken und bleibt an.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 11:47   #12
BMW-7er
Benutzerbild von BMW-7er
Fahrzeug: BMW
Zitat von BMW-Stevie Beitrag anzeigen
Mein Aha-Erlebnis hatte ich heute mit der Abstandsregelung.
Von den 400 km Autobahn bin ich die Hälfte mit aktiver Geschwindigkeitsregelung gefahren und habe nur gelenkt.
Selbst bei dem geringsten Abstand der sich einstellen lässt ist noch so viel Platz, dass ständig jemand von der rechten Spur in die Lücke wechselt, was zur Folge hat, dass meine Karre dann kräftig bremst bis der Abstand wieder hergestellt ist.
So wird man dann allmählich immer weiter nach hinten durchgereicht.
Sehr ärgerlich.
Geht mir auch immer so und empfinde ich als sehr nervig.
Irgendwann nervt es mich dann so sehr, dass ich wieder ohne dem Ding fahre.
BMW-7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 12:01   #13
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Dazu einen Tipp, den die meisten bestimmt kennen: Durch langes Drücken auf die "wenig Abstand"-Taste wird das ACC aufgehoben und der ACC-Tempomat wird zum Tempomat ohne ACC.
Dann lassen sich Geschwindigkeiten über 180 km/h speichern. Bremsen muss man dann wieder selber.
Alt 14.08.2010, 12:08   #14
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
Benutzerbild von BMW-Stevie
Fahrzeug: F01-750i X-Drive mit M-Paket, K1300S.
Zitat von TinoB Beitrag anzeigen
Doch. Guck mal bei den Einstellungen.
Habs gefunden!
Die Helligkeit lässt sich dort auch einstellen.
Vielen Dank für den Tipp
Stevie
BMW-Stevie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 00:19   #15
Sven B.
Torque Junkie und
Benutzerbild von Sven B.
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Das ist ja mal sehr wertvoll, danke Alfred
Wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben, werden wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben … Go. Do. Prosper.
Sven B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 00:58   #16
TinoB
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Ich bin neulich in einen so starken Platzregen gekommen, dass sich der Abstandstempomat wegen Verschmutzung deaktiviert hat.
Nach Umschalten mit der Abstandstaste hat wenigstens der normale Tempomat noch funktioniert.
Vielleicht mal hilfreich.
TinoB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 10:13   #17
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Das beim 7er Hybrid die Standkühlung nur 2 Minuten geht und anschliessend auf Standlüftung umschaltet.
Erhaltungskühlen
Wenn die Klimaautomatik die Innenraumtemperatur reduziert hat, kann auch nach Abstellen des Verbrennungsmotors diese Temperatur gehalten werden. Dies ist bis zu 10 Minuten nach Abstellen des Verbrennungsmotors möglich.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 10:50   #18
benprettig
Erhaltungskühlung:
Geht das nur beim Hybrid?
Kenn ich nicht. Hab ich das im Klimamenü????
BEN
Alt 15.08.2010, 11:45   #19
Danke! Sehr guter Tipp. Wusste ich nicht!
Alt 16.08.2010, 21:28   #20
Alfred G
Am Schiebedach doppelt nach hinten ziehen: Dach UND Innenhimmel gehen auf.
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65 Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 137 07.02.2014 17:57
Fahrwerk: Meine TÜV-erlebnisse E32 von 1986... Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
