![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.08.2010, 14:48
Elektrik Aussenspiegel beheizt
An die Elektrochromen Spiegel kann man auch 5 (eingeschaltete) Taschenlampen halten und es wird sich nichts tun. Der Sensor sitzt nämlich im Innenspiegel mit Blick nach vorn. Hier wird der Unterschied zwischen Umgebungslicht (von vorn) und eventuellem Blendlicht von hinten gemessen und dann werden evtl. die elektrochromen Spiegel gedämpft. Kann man bei der Fahrt prüfen, wenn man einen Finger vor die Sensoröffnung hält. Die Veränderung erfolgt rel. langsam.
02.09.2010, 21:24
#13
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Wenn deine Spiegelglässer abblendend sind,dann hast mit sicherheit beheizte spiegel,deine Spiegelfarbe sollte auch leicht Gelblich sein.
Die Spiegelbeiklapp-funktion hast wenn du an der vorderen tür den kleinen vierckigen schalter hast,du kannst sie auch über Car-Key Memory programieren das sie bei Knopfdruck automatisch,rauf und runter fahren.
Habe ich bei meinem auch schon gemacht
MFG LAKI
Hallo Laki,
wie kann man das im Car-Key Memory programieren (das die automatisch hochklappen und wieder runter fahren)? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Schon mal danke im vorraus.
Andreas
