02.11.2010, 17:07
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
WD 40 hilft bei Kontakt Schwierigkeiten...und das würd es wohl sein,durch die Waschanlage.
02.11.2010, 17:12
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
Habe mir Extra so ein Kontaktspray vor paar Wochen gekauft da ich am E30 Cabrio einige Probleme hatte mit einem Stecker.
Werd mal gucken wie er nachher läuft...sollte er dennoch schlecht laufen hast eine Empfehlung welcher Stecker betroffen sein könnte?
02.11.2010, 19:15
Also habe eben den Wagen gestartet.
Er läuft immer noch Schlecht. Brabbelt vor sich hin und wenn man fährt zittert das ganze Auto bzw. am Lenkrad merkt man es Extrem
02.11.2010, 19:46
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
ist aber schon komisch dass es erst nach der wäsche aufgetreten ist.
Entweder du lässt FS auslesen oder gehst konvenzuell auf fehlersuche.
Zündkabel Zündspulen Zündkerzen oder Falschluft wären meine ersten kanditaten.
02.11.2010, 19:54
Fahrzeug: E38-735i
Könnten auch die üblichen Verdächtigen sein... Nocken-oder Kurbelwellensensor. Schau mal in deinen Elektrokasten im Motorraum... den Deckel abschrauben und mit der Taschenlampe mal im hinteren Bereich schauen ob dort Wasser steht... unterhalb der Steuergeräte sind noch ein paar Relais. Die Steuergeräte kannst du einfach nach oben herausziehen. (Sicherheit Batt abklemmen)
Schau auch mal nach deinen Zündspulen ob da Wasser steht..
Sind aber alles Fehler die man beim FS auslesen findet.
Gruß Dirk
02.11.2010, 19:57
Jedenfalls ist es so wenns wirklich am wasser liegt dann müsste sich das prob. von alleine erledigen wenn es verdunstet ist.
Was mich etwas nachdenklich macht ist dass der Motor ja bereits warm war als er anfing zu spinnen. Demnach sollte das Wasser wenn es denn das problem sei sich bald verflüchtigt haben.
02.11.2010, 20:04
Gruß Dirk
Was kostet Fehlerauslesen lassen und wielange dauert sowas?
02.11.2010, 20:24
Fahrzeug: E38-735i
Dauer: Das eigentliche Fehler auslesen ist ne Minuten-Sache... Fehler finden dann ne andere..
Fehlerspeicher Auslesen: ca. 30€ werden es sicherlich werden... Wenn du den Händler gut kennst.. geht es mitunter auch mal auf Kulanz..
Zündspulen:
Wenn du mal ne Stunde Zeit hast: Motorabdeckung abmachen (die vier Knöpfe drücken) und den Deckel abnehmen: Die beiden Clips an jeder Bank mit dem Schraubendreher vorsichtig raushebeln, mit ner 10er Nuß und Ratsche die Schrauben raus und den Deckel abnehmen... Wasser? andere Seit das gleiche Spiel
Elektrokasten: Sind vier Inbusschrauben (3mm oder 4mm), den Deckel abnehmen und mit der Taschenlampe den Boden von der Kiste suchen. Vorsicht im Kasten gibt es Dauerplus..
Gruß Dirk
02.11.2010, 20:02
Ich werde mal morgen alle Kabel checken.
Wie gesagt ist aber erst nach guten 15min aufgetreten diese probleme.
Hmpf mal gucken wat er morgen sagt
