Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 22.01.2020, 06:37   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ändere den Zeitstempel im FA von 0904 auf 0906
Und dann machst du die Prozedur neu
Du codierst die Geräte mit den Daten vom VFL
Alt 24.01.2020, 18:00   #2
quattro
Fahrzeug: 760i - 4/2004
Hallo oddysseus,
habe gerade noch einmal das IHKA und auch das MMIGT neu codiert (Leere FSW_PSW.MAN) und danach angepasst.
Davor habe ich den FA auf 0906 geändert. Dazu musste ich 2 Ausstattungscodes löschen, die waren nicht mit dem neuen Baujahr kompatibel.
Leider hat sich nichts verändert. NCS hat - wie auch schon vorher - die korrekte Datensatzbeschreibung (IHKA_E65.C05) ausgewählt und für die Codierung verwendet. Es waren auch die gleichen Parameter wie vorher in der TRC-Datei vorhanden. Der Fahrzeugauftrag scheint demnach nicht relevant für die Auswahl der korrekten Codierdaten zu sein. Offenbar teilt das Steuergerät diese Information selbst mit.
Was ich noch gefunden habe: Es gibt lt. NCS-Dummy eine Codierdatei mit dem Namen "HKA_E66.C01". In diesen Codierdaten gibt es einen Parameter namens "AUTO_GEBLAESERAMPE". Wenn ich den ganzen Wagen auslese, erhalte ich auch die TRC-Datei mit diesem Parameter. Er steht auf "nicht_aktiv". Leider gibt es in NCS kein Steuergerät mit dem Namen "HKA". Diesen Parameter bekomme ich also nicht geändert.
Hat noch jemand eine Idee? Insbesondere, welcher Parameter für die Anzeige zuständig sein könnte?
Die TRC-Dateien vom IHKA und MMIGT habe ich mal angehängt.
Jens
Angehängte Dateien
Dateityp: txt IHKA_FL_ab 24.01.2020.TXT (1,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: txt FSW_PSW - MMIGT FL ab 25.12.2019.TXT (4,5 KB, 10x aufgerufen)
quattro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 18:57   #3
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau du suchst, aber wenn es das Wort AUTO neben der eingestellten Temperatur ist, die habe ich auf keinem FL MMIGT gesehen. Entweder wird da die Temperatur und die Gebläsestufe angezeit, oder im automatischen Modues nur die Temperatur (siehe Beispielbilder aus dem Internetz).
Dateityp: jpg bmw_7er_e65_idrive_entertainment_menu.jpg (23,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW_E65_iDrive_LCI_7_Series_Climate.jpg (20,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg main-qimg-11312b3bf77db3d061a147fc6f02011e.jpg (38,1 KB, 27x aufgerufen)
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 10:46   #4
bmw-master1979
Hamann7
Er meint die Funktion, sanft, medium, intensiv Automatik Funktion.
Diese gibt es im VFL und auch im FL.
Mfg Laki
Alt 02.02.2020, 21:26   #5
quattro
Ich meine die Funktion, wie Cicicok sie beschreibt. Das Wort "AUTO" neben der Temperatur. Es ersetzt die Anzeige der aktuellen Gebläsestufe, wenn diese automatisch geregelt wird. In dem FL-MMIGT ist der Bereich dann einfach leer. Nach Drücken der Auto-Taste auf dem IHKA kann man durch die drei Lüftungsstufen wechseln, diese werden auch immer kurz angezeigt. Danach aber eben nichts mehr.
Leider möchte seit letzter Woche mein Laptop nicht mehr mit dem Fahrzeug kommunizieren (nachdem es über 1 Jahr gut funktionierte!), so dass ich aktuell nichts probieren kann. Nach einer WIN10 und einer WIN7-Installation werde ich jetzt noch mal Win10 neu aufspielen und weiterprobieren. Hat ja mal geklappt, also muss es gehen. Komisch ist, dass ich direkt nach dem Codieren des MMIGT (herumspielen mit ein paar Werten und dem FA) auf einmal keine Verbindung mehr erhalten habe.
Die Schnittstelle funktioniert, mit Carly komm ich drauf. Mit dem Läppi kommt immer "IFH-0003" VIN faulty.
Werde noch ein wenig rumprobieren und auch mal einen anderen Laptop testen. Die Darstellung des virtuellen COM-Ports im Geräte-Manager kommt mir nicht korrekt vor, da setzte ich erstmal an.
Ich werde berichten, ob LAKI's Werte funktionieren, wenn das Programm wieder läuft.
Jens
Alt 03.02.2020, 15:17   #6
bmw-master1979
Hamann7
Sorry Jens,dann habe ich dich falsch verstanden,
das geht beim FL nicht.
Wenn die Led in der Auto leuchtet ist es aktiviert,das wars aber.
MFG LAKI
HiFi/Navigation: Boardmonitor MMIGT vom Fl im VFL verbauen CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 164 13.07.2011 08:45
HiFi/Navigation: Navi Nachrüsten beim VFL mit DSP, welchen Kabelbaum?! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 5 03.01.2010 14:30
Bordmonitor und Navi Nachrüsten baslerman BMW 7er, Modell E38 19 22.10.2008 14:30
Bordmonitor,Navi,MK1,Nachrüsten. brachlewo Mitglieder stellen sich vor 0 16.05.2008 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
