24.01.2011, 21:36
#31
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
danke für sooo viel gutes Input es Wirt wohl das 10w40 werden.
Weil das hauseigne Öl für den guten auch das 10w40 ist
Gruß Sebastian
24.01.2011, 21:37
#32
_________________________
Zitat von Sheriff
2. Ja und? Was wäre denn deiner Meinung nach an modernen Motoren anders, dass diese ein 0W vertragen und die alten nicht?
Ich wollte sinnvolle Argumente, das ist doch bloß heiße Luft!
HAHAHAHHAAAAAMMUUUHAAAAAAHHHAAAA
Ich bin scheinbar der einzige der zu blöd ist, die Tabelle in der BA Richtig zu deuten
Ich lese ab:
Die Wahl der SAE-Klassen ist abhängig vom jahreszeitlich bedingten Luft-Temperaturbereich.
Laut meiner, mir vorliegenden Tabelle in der BA I/88, entscheide ich mich für ein 15W40 Öl der Spezifikation SF.
Der Temperaturbereich umfasst laut Tabelle -20°C bis +30°C.
Das billigste Baumarktöl was ich bekommen kann, erfüllt die Spezifikation SF.
Jetzt hätte ich gerne von DIR eine Erklärung was daran falsch ist, ein 15W40 SF zu verwenden.
24.01.2011, 22:12
#33
Auch in meiner Tabelle, ist das 15/40er aufgeführt. Sogar mit Teperaturen mit Celsius, und Farenheit. Ich verwende auch das 15/40, und er lebt immer noch
Gruss dansker
24.01.2011, 22:14
#34
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Man kann es machen, nur wird man einen enormen Unterschied feststellen,
wenn du bei Temperaturen unter 0°C mit 15w-x oder mit 0W-x den Motor startest...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
24.01.2011, 22:21
#35
Ich Fahre per Jahr, ca. 13-14Tsd, km, wechsle das Motoröl 2x Jährlich. In der Winterzeit, das 10/40, und zum Sommer, das 15/40. Bisher, bin ich damit gut Gefahren, und werde es auch in Zukunft, so halten.
Gruss dansker
25.01.2011, 09:47
#36
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Movie222
Ich lese ab:
Genau die Infos stehen auch im e34-Handbuch.
Nochmal aus der Spezialöl-Freigabe: " Für SAE 10W-X Öle gilt eine untere Temperaturgrenze von -20°C, bei unterschreiten dieser Grenze kann es zu Beeinträchtigungen des Kaltstarts kommen."
Wir hatten im letzten Winter in D verbreitet deutlich unter -20°C.
Weiterhin soll die Grafik ja nur eine Hilfe darstellen, sie ist keine BMW-Freigabe, sondern nur eine Darstellung dessen, was die Society of Automotive Engineers als Grenzwerte festgelegt haben. Dabei geht es nicht um Verschleißschutz oder Schmiereigenschaften, sondern ausschließlich um die Fließfähigkeit - und diese ist dann eben bereits "grenzwertig".
Ergänzung: Die gleiche Grafik ist übrigens auch im Handbuch für den e32 Bj. 93, also mit V8 zu finden. Würde irgend jemand behaupten, dass man 20W-50 auch in den V8 kippen sollte? Hoffe, das erläutert noch mal den Sinn der Grafik.....
Ich würde mich entsprechend der Grafik eben für ein Spezialöl entscheiden, da dieses "ganzjährig weltweit" eingesetzt werden kann - und dann im Zweifel für das 5W-40 wegen der besseren Kaltstarteigenschaften und des dadurch verbesserten Verschleißschutzes - ganz abgesehen von den anderen Vorteilen synthetischer Öle (auch im Sommer!!!) und das es keinen Grund dafür gibt, dieses eben nicht zu verwenden. So what?
Mal davon abgesehen:
Wahrscheinlich lebt ein Motor, der mit 15W "gepflegt" wurde, nicht oder nur unbedeutend weniger lang wie einer, der hochwertige Synthese fahren durfte. Die Motoren sind allesamt auf einem recht hohen Niveau gefertigt und sind bei entsprechender Pflege und der Einhaltung einiger Tipps für sehr hohe Kilometerleistungen jenseits der 300.000er-Marke gut.
Aber: Es ist davon auszugehen, dass ersterer im hohen Alter weniger Leistung und einen höheren Ölverbrauch haben dürfte und im Inneren so einiges an Ablagerungen zu finden sein werden. Ebenso wird dieser vielleicht etwas unrunder und lauter laufen. Ggf. sind vorzeitig mal Reparaturen an ein paar Lagern oder eingelaufenen Nocken nötig, oder es gibt mal eine Dichtung vorzeitig auf. Wenn einem das alles egal ist, kann man auch 15W-Öle fahren......auch damit läuft er 300.000 km und mehr.
Geändert von Sheriff (25.01.2011 um 13:48 Uhr).
25.01.2011, 09:55
#37
Was ein Glück hab ich eine Standheizung und verwende 10W40.
Sonnst würde ich den Wagen im Winter nicht mehr gestartet bekommen
BA: Die Temperaturgrenzen der SAE-Klassen können kurzfristig über- oder unterschritten werden.
So what
Ich habe bei ~ 510.000 km zwischen den Ölwechselintervallen (~12.000km) nichts nachgefüllt.
Leistung ?
Die angegebene Höchstgeschwindigkeit wurde immer überschritten (GPS)
Fazit:
Geändert von Movie222 (25.01.2011 um 10:01 Uhr).
25.01.2011, 11:12
#38
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
@Seappel:
Also du nimmst entweder 15W-40 von Gastrol oder 10W-40 von Castrol. So mache ich das seit fast 5Jahren und auch mein Großvater hat das gemacht die letzten 30Jahre. Der m30 ist ne alte Konstruktion. Nimm ne gute Marke un wechsel das Öl mind, 2x mal Jährlich! Oder eben nach knapp 10000km, sofern du viel Fährst. Ich wechsel alle 7500km das Öl mit Filter. Nix Baumarkt oder so.
Kannst gerne Castrol, Mobil oder so aus dem Baukmarkt kaufen ,aber bitte nicht diese Baumarkt-Marken á la "Concept-Tech".
Alles andere hat auf dem M30 nix zu suchen! Meine Meinung und nun können die Mechaniker meckern.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
25.01.2011, 11:23
#39
Zitat von AR25
...und wechsel das Öl mind, 2x mal Jährlich! Oder eben nach knapp 10000km, sofern du viel Fährst. Ich wechsel alle 7500km das Öl mit Filter.
 Jetzt könnte man direkt mal eine Umfrage starten:
Mein Fahrzeug besitzt eine Service Intervall Anzeige:
1. Mich interessiert die Anzeige nicht
2. Ich warte mein Fahrzeug nach der SI
... beim Thema Öl liegen Genie und Wahnsinn oft dicht beieinander
25.01.2011, 11:38
#40
Alpinator
Zitat von AR25
@Seappel:
Da braucht auch keiner meckern, deine Behauptungen sind Unsinn und haltlos. Was hat das Alter der Kostruktion damit zu tun? Oder ist es eine Vorkriegskonstruktion und mit Buntmetallegierungen, dass sich irgendwelche Unverträglichkeiten ergeben??? Oder gar mit Verlustschmierung?
Also bitte, bleibt auf dem Teppich!
