Alt 25.01.2011, 10:47   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Ich lese ab:
Die Wahl der SAE-Klassen ist abhängig vom jahreszeitlich bedingten Luft-Temperaturbereich.
Laut meiner, mir vorliegenden Tabelle in der BA I/88, entscheide ich mich für ein 15W40 Öl der Spezifikation SF.
Der Temperaturbereich umfasst laut Tabelle -20°C bis +30°C.
Das billigste Baumarktöl was ich bekommen kann, erfüllt die Spezifikation SF.
Jetzt hätte ich gerne von DIR eine Erklärung was daran falsch ist, ein 15W40 SF zu verwenden.
Genau die Infos stehen auch im e34-Handbuch.
Nochmal aus der Spezialöl-Freigabe: "Für SAE 10W-X Öle gilt eine untere Temperaturgrenze von -20°C, bei unterschreiten dieser Grenze kann es zu Beeinträchtigungen des Kaltstarts kommen."
Wir hatten im letzten Winter in D verbreitet deutlich unter -20°C.
Weiterhin soll die Grafik ja nur eine Hilfe darstellen, sie ist keine BMW-Freigabe, sondern nur eine Darstellung dessen, was die Society of Automotive Engineers als Grenzwerte festgelegt haben. Dabei geht es nicht um Verschleißschutz oder Schmiereigenschaften, sondern ausschließlich um die Fließfähigkeit - und diese ist dann eben bereits "grenzwertig".
Ergänzung: Die gleiche Grafik ist übrigens auch im Handbuch für den e32 Bj. 93, also mit V8 zu finden. Würde irgend jemand behaupten, dass man 20W-50 auch in den V8 kippen sollte? Hoffe, das erläutert noch mal den Sinn der Grafik.....
Ich würde mich entsprechend der Grafik eben für ein Spezialöl entscheiden, da dieses "ganzjährig weltweit" eingesetzt werden kann - und dann im Zweifel für das 5W-40 wegen der besseren Kaltstarteigenschaften und des dadurch verbesserten Verschleißschutzes - ganz abgesehen von den anderen Vorteilen synthetischer Öle (auch im Sommer!!!) und das es keinen Grund dafür gibt, dieses eben nicht zu verwenden. So what?
Mal davon abgesehen:
Wahrscheinlich lebt ein Motor, der mit 15W "gepflegt" wurde, nicht oder nur unbedeutend weniger lang wie einer, der hochwertige Synthese fahren durfte. Die Motoren sind allesamt auf einem recht hohen Niveau gefertigt und sind bei entsprechender Pflege und der Einhaltung einiger Tipps für sehr hohe Kilometerleistungen jenseits der 300.000er-Marke gut.
Aber: Es ist davon auszugehen, dass ersterer im hohen Alter weniger Leistung und einen höheren Ölverbrauch haben dürfte und im Inneren so einiges an Ablagerungen zu finden sein werden. Ebenso wird dieser vielleicht etwas unrunder und lauter laufen. Ggf. sind vorzeitig mal Reparaturen an ein paar Lagern oder eingelaufenen Nocken nötig, oder es gibt mal eine Dichtung vorzeitig auf. Wenn einem das alles egal ist, kann man auch 15W-Öle fahren......auch damit läuft er 300.000 km und mehr.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Geändert von Sheriff (25.01.2011 um 14:48 Uhr).
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 10:55   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Was ein Glück hab ich eine Standheizung und verwende 10W40.
Sonnst würde ich den Wagen im Winter nicht mehr gestartet bekommen
BA: Die Temperaturgrenzen der SAE-Klassen können kurzfristig über- oder unterschritten werden.
So what
Ich habe bei ~ 510.000 km zwischen den Ölwechselintervallen (~12.000km) nichts nachgefüllt.
Leistung ?
Die angegebene Höchstgeschwindigkeit wurde immer überschritten (GPS)
Fazit:
Geändert von Movie222 (25.01.2011 um 11:01 Uhr).
Alt 25.01.2011, 12:12   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
@Seappel:
Also du nimmst entweder 15W-40 von Gastrol oder 10W-40 von Castrol. So mache ich das seit fast 5Jahren und auch mein Großvater hat das gemacht die letzten 30Jahre. Der m30 ist ne alte Konstruktion. Nimm ne gute Marke un wechsel das Öl mind, 2x mal Jährlich! Oder eben nach knapp 10000km, sofern du viel Fährst. Ich wechsel alle 7500km das Öl mit Filter. Nix Baumarkt oder so.
Kannst gerne Castrol, Mobil oder so aus dem Baukmarkt kaufen ,aber bitte nicht diese Baumarkt-Marken á la "Concept-Tech".
Alles andere hat auf dem M30 nix zu suchen! Meine Meinung und nun können die Mechaniker meckern.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 12:23   #4
Movie222
Zitat von AR25 Beitrag anzeigen
...und wechsel das Öl mind, 2x mal Jährlich! Oder eben nach knapp 10000km, sofern du viel Fährst. Ich wechsel alle 7500km das Öl mit Filter.
Jetzt könnte man direkt mal eine Umfrage starten:
Mein Fahrzeug besitzt eine Service Intervall Anzeige:
1. Mich interessiert die Anzeige nicht
2. Ich warte mein Fahrzeug nach der SI
... beim Thema Öl liegen Genie und Wahnsinn oft dicht beieinander
Alt 25.01.2011, 12:38   #5
Sheriff
Alpinator
@Seappel:
Da braucht auch keiner meckern, deine Behauptungen sind Unsinn und haltlos. Was hat das Alter der Kostruktion damit zu tun? Oder ist es eine Vorkriegskonstruktion und mit Buntmetallegierungen, dass sich irgendwelche Unverträglichkeiten ergeben??? Oder gar mit Verlustschmierung?
Also bitte, bleibt auf dem Teppich!
Alt 25.01.2011, 13:32   #6
AR25
Tja die Service-Intervall-Anzeige interessiert mich nicht und ich mache meine Wartungen eben 2mal im Jahr. Wobei ich den Wagen nur 2-4000km im Jahr fahre. Ob die Aussage wahr oder falsch ist kratzt mich nicht, da hier jeder das bessere weiß in Sachen Öl. War meine Empfehlung und Meinung und dies basiert auf meinen Erfahrungen.
Vorkriegskonstruktion??? Wie kommt man darauf. Heutzutage ist alles was älter wie 10 Jahre ist, von der Kontruktion her eben alt! Der m30 ist eben ne alte Maschine!
Daher: Glaubt an das was euch recht ist! Habe bisher noch kein Motor zerlegt.
PS: Füllt am besten Wasser in euren Motor und er wird noch 5.000.000 km laufen!
Alt 25.01.2011, 14:01   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Legende vom Wasseröl zeugt immer wieder von einem hervorragenden Verständnis der Viskositätsklassen und Eigenschaften der Basisöle...
Alt 25.01.2011, 14:51   #8
--750il--
Benutzerbild von --750il--
genau das ist ja der punkt, wo sich die wissenden von den unwissenden abspalten..
Alt 25.01.2011, 14:52   #9
Sheriff
Alpinator
Eben. Und wenn es keine Kostruktion aus den 50ern oder früher ist, dann ist das Alter schon fast unerheblich. Ab etwa Beginn der 60er (mein Kenntnisstand) wurden solche Legierungen nicht mehr im Automotorenbau verwendet und die Kostruktion ist weitgehend einheitlich. Warum sollte also ein Motor von 2000 mit 0W-Öl oder 5W-Öl klarkommen und ein Motor von 1970 nicht?
Und wenn er damit klaskommt, warum sollte ich es ihm dann nicht geben?
Es gibt einfach keinen Grund dafür!
Es macht einfach keinen Sinn, dass ich in sämtlichen Belangen auf Qualitätsteile (möglichst original) Wert lege, die Karre dreimal im Monat wachse und wer weiß was in sie investiere - und dann ausgerechnet beim Lebenssaft auf veraltete Mineralölplörre zurückgreife, die nun wirklich einfach alles schlechter kann als ein gutes Syntheseöl.
Mark
Alt 25.01.2011, 14:55   #10
Movie222
Aber auch keinen dagegen
BMW E32 735I oder BMW E32 740I Saeppel BMW 7er, Modell E32 82 24.01.2011 22:13
BMW 735i (e32) V8 bmw54 eBay, mobile und Co 3 15.04.2008 20:41
E32 BMW 735i im US Look !! bmwreini eBay, mobile und Co 8 28.08.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
