Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.05.2011, 15:18   #1
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Standard Interieurleisten wechseln aber wie?
Hallo Gemeinde,
ich möchte gerne meine Holzleisten wechseln im F01 (momentan Esche hell glänzend). Hat jemand schon eine Aus-/ Einbauanleitung? TIS/WDS hab ich leider noch nicht. Vielleicht kann mir jemand aushelfen. Gerne auch per PN.
Danke
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 22:25   #2
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Würde mich auch interessieren!
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 20:21   #3
clueso
Fahrzeug: A7 competition / A6 BiTurbo / Trafic Grand Expression / Defender Santana 83'
Ich würde die Leisten folieren. Kostet wesentlich weniger und ihr ärgert euch nicht, wenn etwas kaputt geht.
clueso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 13:16   #4
Martin 840
Dazu muss ich diese aber auch ausbauen lassen.....
Alt 15.11.2012, 17:10   #5
clueso
Standard Folieren
Ich hatte damals bei einem Freundlichen in NRW nachgefragt und um die 60€ genannt bekommen. Ich denke nicht, das du dafür neue Leisten bekommst.
Alt 19.11.2012, 10:34   #6
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Dauert auf jeden Fall seeeeeeeeeeeeehr lange
... und macht wirklich keinen Spass
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 11:18   #7
Umrüster
Also für das Amaturenbrett und Mittelkonsole geht das ganz einfach. Leisten sind nur gesteckt aber daran hängt dann der Lichtschalter (Leiste links), die Lüftungsgitter und der Startknopf (Leiste Mitte) und die ganz rechts. Schrauben zum Lösen der Schalter und des Gitters Torx. Der Deckel hinter dem je nach Ausstattung der Wechlser sitzt ist auch geschraubt mit 2 Schrauben. Das Einstellen hinterher nicht vergessen damit alles aussieht. Aschenbecherklappe ist nur gesteckt, einfach etwas öffnen und dann mit den Fingern als wenn man Zigaretten rollt anfassen und richtung Motorraum schieben. Besser kann ich das nicht erklären.
Mittelkonsole geht auch flink, doe Abdeckung des Schlosses ind der Knöpfe zum Öffnen des Mittelkonsolfachs abclipsen. Darunter findet man 2 Schrauben (Torx natürlich) und dann abhebeln. Die Einheit ist mit 4 Clips befestigt. Dann das iDrive und die Schalter für SideView abschrauben und fertig. Wie die anderen Komponenten zu entfernen sind...die Leisten an der Mittelkonsolseite sieht man wenn die große Blende ab ist. Die Leisten an den Türen sind sicher nur zu entfernen nachdem die Verkleidung ab ist. Soweit bin ich leider nicht gekommen. Habe den Wagen wieder auf Esche Hell umgerüstet und verkauft. War ein Montagsauto.
Jens
Innenraum: Handbremsgriff wechseln, aber wie ??? Propellerhead BMW 7er, Modell E32 10 08.04.2011 23:07
Motorraum: Keilriemen wechseln? Aber wie? paulchen BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2008 14:43
Motorraum: 750i Schaltplatte wechseln aber wie? rest05 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2007 22:04
Innenraum: Holzdekor wechseln - aber wie? ThundersStorm BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2007 23:21
Motorraum: Klimakondensator wechseln, aber wie??? DAD BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
