Alt 13.07.2011, 21:06   #1
madmax.krau
Frage M60 unrunder Motorlauf wenn kalt
Hallo leute...
ich bins mal wieder...
Habe die Suchfunktion benutzt, jedoch nicht den exakten Fehler finden können!
Haben heute von meinem E38 740iA BJ 06/94 den Wischermotor und die FS gewechselt!!
Jedoch ist mir beim fahren und im stand aufgefallen, dass der Wagen sehr unrund läuft und das ganze auto schüttelt!
Jedoch nimmt er das gas schnell an! Es höre sich so an, als ob er nur auf 7, oder 5 zylinder läuft! Er riecht auch verstärkt nach Abgase!
Eine Kontrolllampe hat nicht aufgeleuchtet!
Was kann das sein?
Sind die Zündkerzen ggf. hinnüber?
Alt 13.07.2011, 21:16   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal nach der 4 u.8 Zündkerze ob die voll Öl sind.Evtl.Membrane.Kann auch LMM sein.DK.Steller?Zündspule(n) Falschluft.
Gibt zahlreiche Treads für das.
Alt 13.07.2011, 21:35   #3
madmax.krau
Danke...
Bloß, wo fang ich an?
Was sind die Membrane?
Ich dachte vll, dass die Zündkerzen hinüber sind, da diese schon 5 jahre alt sind, und der wagen jetzt 1 jahr stand...
Alt 13.07.2011, 21:38   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Beim beschriebenen Klang und Geruch nach unverbranntem Sprit tippe ich auf defekte Zündkerze(n) oder defekte Zündspule(n).
Alt 13.07.2011, 21:39   #5
boxerheinz
Dann fang mal mit den Kerzen an.
Alt 13.07.2011, 21:41   #6
madmax.krau
okay... werde ich morgen gleich mal probieren!
Braucht man dazu spezialwerkzeug?
Was ich noch vergessen hab, die Drehzahl fällt im Stand auch unter 500 umdrehungen!
Und wie gesagt, er läuft nicht auf allen Töpfen!
Danke schonmal
Alt 13.07.2011, 22:53   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Man könnte bestimmte evtl. betroffene Zylinder in der Diagnose erkennen.
Zitat von madmax.krau Beitrag anzeigen
... wenn kalt... Er riecht auch verstärkt nach Abgase ...
Das deutet auf ein fettes Gemisch hin.
Nach vielleicht einer Minute im Standgas sind die Lambdasonden heiß und dann arbeitet die Lambdaregelung. Dann sollten es nicht mehr so sehr nach Abgas riechen.
Auch die Lambdasondenheizung wäre in der Diagnose zu sehen.
Alt 13.07.2011, 23:15   #8
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Identische Symptome hatte ich auch, bei mir waren es zwei Zündspulen die im kalten Zustand nicht mehr exakt werkelten.
Habe ne Laufruhemessung durchgeführt und dann die Zündspulen der betroffenen Zylingder gewechselt, Fehler wanderte mit... tadaaaa
50€ investiert und alles wieder schick.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 11:57   #9
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wenn der so lange stand und anscheinend ja vorher auch nicht großartig gepflegt wurde (Kerzen 5 Jahre alt), dann:
Kerzen, Öl und alle Filter neu machen. Und denn mal ne Weile fahren und das alles mal wieder frei blasen lassen.
Evtl. ist auch die Lambdasonde hin vom langen rumstehen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 19:29   #10
madmax.krau
Ausrufezeichen
Danke leute :
Ihr wart echt spitze
Habe den Fehler gefunden, alle 4 Zündspulen auf der Beifahrerseite waren abgesoffen, da auf dem Motor keine Abdeckung drauf ist! Somit ist das ganze Regenwasser in den Schlitz der Zündkerzen reingelaufen!
Jetzt läuft er wieder wie ein Motor!
Besten Dank!
Stichworte
unrund
Motorraum: Unrunder Leerlauf, wenn Motor kalt / 728i looser9 BMW 7er, Modell E38 13 11.06.2011 12:12
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 19:40
730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf knaller BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2006 19:51
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 02:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
