Alt 25.02.2024, 16:59   #1
domex
Fahrzeug: 760i E65 Bj. 05.05 - Suzuki Jimny - RMB Silver Star 800 - BMW 650 x-drive Cabriolet
> Hallo Heinrich,
> die Symptome bei meinem 760i sind exact die gleichen wie bei 750_1999
> beschrieben. Wenn kalt, ca 10 Sekunden orgeln bis er anspringt, dann
> auf die ersten 2-3km 1-3 x Motor aus auf N (wie neutral), Dann nach
> 2-3x Versuchen, springt er an und läuft dann als ob ihn kein
> Wässerchen trüben könnte. Die Symptome sind wirklich genauso wie von
> 750_1999 in dem ganzen B log beschrieben wurde.
> Danke für Sein Interesse.
> Gruß
> Volker
> P.S. meiner ist von 2005, seit 14 Jahren in meinem Besitz und Km
> 203.000
domex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2024, 17:29   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Jö, ein klarer Fall für defekte Membranen.
Mach den Test: schalte nur die Zündung an, also Schlüssel rein, Knopf drücken OHNE dabei auf die Bremse zu drücken, 20 Sekunden warten, dann Zündung wieder aus und normal starten. Jetzt sollte er direkt anspringen.
Test 2: zieh die Schläuche von den Tankentlüftungsventilen ab. Wenn da Sprit rausläuft, sind die Membranen hinüber.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2024, 17:57   #3
domex
Moin Heinrich,
Test 1 hat geklappt.
Test 2 mach ich morgen in der Werkstatt.
Meinst Du, dass es das auch mit dem Ausgehen war?
Wenn Du den Blog verfolgt hast (31 Seiten) war davon nicht mit einem Wort die Rede, nur wenn Du die Lambda Sonden abziehst geht er an und nicht mehr aus.
Erstmal herzlichen Dank. Ich halte Dich auf dem Laufenden.
Volker
HiFi/Navigation: Navi MK geht einfach aus Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2008 20:42
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 22:21
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 18:26
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
