Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.12.2011, 22:57   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Hallöli,
Zitat von esau Beitrag anzeigen
update: heute morgen wieder das gleich spiel, allerdings nippelte der Motor zur Abwechslung nicht ab sondern lief auf ca. 1200 U/min ohne daß ich mit dem Gaspedal etwas bewirken konnte. Der 2. Startversuch war wieder ohne Probleme möglich. Zu BMW gefahren, einen 116i bekommen.
Mittags dann folgende Meldung: IM Fehlerspeicher ist der gleiche Fehler wie gestern hinterlegt. Man hat München kontaktiert, dort hat man sofort entschieden, daß alle 12 Injektoren auszutauschen seien, anschliessen alle Adaptionswerte löschen und eine 50 km lange Adaptionsfahrt machen.
nebenbei hat man nach Ausbau der Injektoren festgestellt, daß die Ventile bereits etwas verkokt sind, man hat die Fotos nach München gemailt, von dort kam die Meldung, das sei normal und in Ordnung.
ich werde weiter berichten, wenn ich ihn wiederhabe.
hmm, kann man beim Ausbau der Injektionen die Ventilteller sehen? Oder machen die Pauschal eine Endoskopie? Möglicherweise hat die Werkstatt von Problemen beim V12 des E65 gehört und schieb das Problem nur vor. Du hattest vor dem Pumpentausch doch keinerlei Probleme und fährst relativ viel oder nicht? Ich würde dann auf jedem Fall immer wieder hervor heben das vor dem Tausch keinerlei Probleme dieser Art auftauchten.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 19:44   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
Hallöli,
Hat mich auch ein wenig gewundert.
Gruß Martin
Das hilft auch nicht wirklich. Um zu beweisen, daß er beim Wasserpumpentausch vermurkst wurde, wäre erheblicher Aufwand erforderlich.
Letztendlich ist es mir egal, warum, die Injektoren gibt es auf Kulanz, ansonsten habe ich noch die €+ bis September 2013, was bei meiner Fahrleistung etwa bis 130tkm entsprechen dürfte.
Aber unabhängig davon bin ich alles andere als glücklich über die Herumschrauberei
Alt 07.12.2011, 19:52   #3
TinoB
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Was mich ärgert, dass die Autohersteller nicht für angemessenen Ersatz sorgen.
Es ist immerhin deren Fehler.
Und der Kunde soll dann mit einem 1er durch die Gegend fahren, zigmal zur Werkstatt und auch noch das Benzin für die Testfahrten bezahlen.
TinoB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 20:12   #4
Martin
Nicht nur das, die lassen einen auch die rumprobiererei bei der Fehlersuche bezahlen, scheinbar in dem Wissen, dass man so schnell sowieso nicht mit dem Anwalt kommt. Da wird hier ein Sensor getauscht - ohne Effekt - hier ein Softwareupdate durchgeführt - ohne Effekt - oder ein Steuergerät gewechselt - ebenfalls ohne Effekt. Mir ist bisher nur der Sensortausch passiert, aber die anderen Dinge wurden hier schon zu genüge aufgezählt. Bezahlen darf immer der Kunde.
Aktuell in der Familie: Ein E39 meldet ABS Sensor Ausfall hinten rechts. OK, den Sensor hatte ich vor einem Jahr schon einmal gewechselt, vielleicht Pech gehabt. Ich habe den beim Winterreifen Wechsel gleich noch einmal mit wechseln lassen. Und siehe da: Steuergerät meldet ABS Sensor Fehler hinten rechts und auf einmal auch vorne rechts. Also ABS Steuergerät defekt. Und nun? Den alten Sensor habe ich nach Nachfrage als Ersatz mit bekommen - war schon in der Mülltonne obwohl nicht defekt - den neuen musste ich bezahlen und das neue SG soll ein tausender kosten. Ich hatte auch die Wahl den alten Sensor kostenpflichtig wieder einbauen zu lassen, sollte den neuen aber auf jedem Fall bezahlen. Naja, das SG lasse ich demnächst reparieren, das kostet dann noch einmal 5 Minuten schrauben und 250€ und habe jetzt einen Ersatz Sensor hier liegen.
Gruß Martin
Alt 07.12.2011, 20:15   #5
Martin
und man behält ein schlechte Gefühl bei der Aktion. Selbst wenn der Wagen "irgendwann" wieder läuft. Kenn ich
Gruß Martin
Alt 07.12.2011, 22:38   #6
SuitMan
Benutzerbild von SuitMan
Fahrzeug: 730d F01 Individual
Wie ärgerlich...
man hatte die Tage eine ähnliche Meldung, aber vom Getriebe und kein gang ging rein nun gehts wieder.
Ich muss aber sagen, dass die NL in Essen immer für einen adäquaten Ersatz sorgt und ich nie was bezahlen musste.
Nun war ich bei nem Händler um die Ecke, weil im Disyplay stand das ich den Motor nicht aus machen darf und sofort zum nächsten Händler soll. Da musste ich 43 Euro fürs Fehler auslesen bezahlen obwohl ich Euro Plus habe...Wahnsinn.
Naja......Esau, das kanns ja nicht sein. Halt uns mal auf dem laufenden.
SuitMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 19:17   #7
esau
Na ja, ich konnte heute nach fast 500 km im 1-er wieder in meinen Dicken einsteigen. Bisher alles in Ordnung, mal schauen, was er morgen früh sagt...ich klopfe mal auf Holz
Getriebe: Schaltprobleme nach Werkstattaufenthalt BMW730iV8Felix BMW 7er, Modell E32 15 08.11.2009 13:34
Vibrieren nach Werkstattaufenthalt! bonni750 BMW 7er, Modell E32 1 07.11.2009 12:43
Gas-Antrieb: Nach Werkstattaufenthalt Motorprobleme! Netjoker BMW 7er, Modell E32 4 29.06.2006 06:23
Karosserie: Photoshooting nach Werkstattaufenthalt T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2005 22:33
Motorraum: Defekt nach Werkstattaufenthalt? BargainHunter BMW 7er, Modell E38 26 16.03.2005 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
