Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.02.2012, 22:13   #1
fooki
Fahrzeug: 540
naja du hast aber auch äpfel mit birnen verglichen.
anstatt den 7er hättest du den 635d gegenstellen müssen. dann hättest du richtige antwort schon gehabt. da sieht kein mb diesel land.
bald kommen die M550d, etc.. dann können alle einpacken.
so wie du hier den mb anhimmelst, ists garnicht. der einzigste MB der im MOMENT BMW das leben schwer macht, ist der C63 BS. aber ansonsten ist bmw bei motoren der konkurrenz überlegen.
fooki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 09:34   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Besonders BMW kann dann einpacken bei der Anzahl der Turboschäden
Welcher Turbo-Fahrer kümmert sich denn noch großartig um warm und kalt fahren? keine 20% der Fahrer.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 02.02.2012, 10:13   #3
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Grüße Philipp
Da frage ich mich schon länger, warum sich da nicht die Elektronik drum kümmert? Es ist doch ein leichtes, per Elektronik die Drehzahl bei kaltem Motor zu begrenzen, genauso wie hinterher das Kühlsystem weiter drehen zu lassen, wenn der Motor abgestellt wird.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 10:19   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
bereits bei meinen beiden Audis in den 70/80ziger Jahren, selbst bei kühlerer Witterung, brummte der Motorkühlungsventilator ggf. minutenlang nach.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 02.02.2012, 10:37   #5
7erfly
Das hatte mein Cooper S auch gemacht. Entweder nur der Lüfter, oder Lüfter + Kühlsystem, wenn ihm noch zu warm war.
Fehlt also nur der Begrenzer zum warm fahren.
Alt 02.02.2012, 10:46   #6
JPM
Der Lüfter läuft beim 740xd auch häufig nach ist mir aufgefallen; aber die Turbolader sind ja Öl gekühlt - sprich wenn da keine Pumpe läuft bleiben die Lager heiß.
Zumindest könnte man elektronisch die Turbo-Drehzahl bremsen und das Öl schon vor dem Anlassen zirkulieren lassen.
Grüße Philipp
Alt 02.02.2012, 10:51   #7
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Ich sehe schon die Postings vor meinem geistigen Auge: "Mein Wagen springt nicht an, wenn ich den Startknopf betätige. Was mache ich falsch?"
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 17:52   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Aber nur solange der läuft. Ist ja eigentlich ein 530dx mit Dreifachturbo
Irgendwann reichen auch 2 Liter Hubraum.......und nach 50tkm platzt der Motor...
Alt 02.02.2012, 18:30   #9
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Die meistens Leasingnehmer wirds nicht interessieren
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 20:40   #10
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Vor allem bei aufgeladenen Ottomotoren, deren Abgasturbinen rot glühend heiß werden können, empfehlen manche Hersteller, den Motor nach Fahrten unter hoher Last nicht sofort abzustellen, sondern den Motor einige zehn Sekunden mit Standgas laufen zu lassen, um den Lader abkühlen zu lassen. Geschieht das nicht, kann die empfindliche Öl-Lagerung der Welle durch Überhitzung irreparabel beschädigt werden.
Eine Möglichkeit, das zu verhindern, sind so genannte Nachlaufregler (englisch turbo timer). Diese lassen den Motor eine einstellbare Zeit nach Abschalten der Zündung weiterlaufen. Hierbei ist zu beachten, dass manche Versicherungsgesellschaften das Fahrzeug dann nicht mehr versichern, da der Motor bei abgezogenem Zündschlüssel weiterläuft. Solche Nachlaufregler besitzen im Geltungsbereich der deutschen Straßenverkehrszulassungsordnung in der Regel auch keine Allgemeine Betriebserlaubnis.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erste reale Verbrauchswerte 750i F01 Daryl12345 BMW 7er, Modell F01/F02 73 02.11.2014 12:12
Was ist der Unterschied vom F01 zum F02? bmw fan - flo BMW 7er, Modell F01/F02 11 23.12.2009 13:04
erste Fotos von meinem F01 daVinci BMW 7er, Modell F01/F02 38 09.01.2009 21:16
Erste F01 Eindrücke (Neuer 7er) Hot1 BMW 7er, Modell F01/F02 57 06.12.2007 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
