Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.03.2012, 19:26   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Elektroautos schaffen weitaus mehr Probleme als sie lösen.
Neulich war zu lesen, dass die Herstellung eines einzelnen Akkus genausoviel Energie kostet wie 10,000l Sprit, von der Umweltsauerei mal abgesehen.
Auch von einem Verbrauchsvorteil kann keine Rede sein, Fahrzeuge wie der Elektro-Mini sind teurer zu fahren als ein Mini One Diesel. Klar, ein e-Motor ist effizienter, aber was nutzt es, wenn man 30% Gewicht mit sich rumschleppt? Und auch wenn der Strom aus der Steckdose kommt, heißt es nicht, dass er gratis zu haben ist.
Die Grundproblematik von Elektroautos hat sich in den letzten 120 Jahren nicht geändert, und bislang ist noch jeder Ansatz an der Batterie gescheitert.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 20.03.2012, 19:51   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ob die Herstellung und Entsorgung eines Akkus irgendwann ökologisch sinnvoll machbar ist, wird zweifelsohne in der Zukunft eine große Rolle spielen. Momentan wird das - genauso wie der politisch gewollte Schwachsinn mit den Unmengen von Fotovoltaik-Anlagen - unter den Tisch gekehrt.
Dabei ist das eigentliche Problem unserer Energieversorgung, nämlich die Speicherung und der Transport von Energie noch lange nicht zufriedenstellend gelöst.
Grundsätzlich ist es aber so, daß eine große Anzahl von Autonutzern durchaus aufgrund ihres Fahrprofils auch elektrisch fahren könnten.
Wenn es mit der Hybrid-Technik als Übergangstechnik gelingt, den Verbrauch von Fossilen Brennstoffen zu reduzieren, ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
Nur ein 2 Tonnen Luxusschlitten als Hybrid mag als Technologieträger taugen, aber ökologisch ist der sicher nicht. Allenfalls dient er zur Augenwischerei in Bezug auf die Beruhigung des ökologischen Gewissens.
Um die 5000 € Mehrpreis bei 2,5 Liter/100 km Ersparnis wieder hereinzuholen, muss man 100tkm fahren. Und dann ist der Akku sicher kaputt und man hat gar nichts gespart und zur Zeit nicht einmal ökologisch gehandelt.
Aber der Boost ergibt natürlich einen Gewinn an Fahrfreude.
Alt 20.03.2012, 20:27   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Elektroautos schaffen weitaus mehr Probleme als sie lösen. ...
Ja - Alternative Antriebe bringen jetzt nicht den riesen Sparvorteil.
Ja - über alles gesehen bringts jetzt auch nicht wirklich den beworbenen CO2 Vorteil.
Auch wird im Marketing sicher viel über die tatsächlichen technischen Erschwernisse und evtl. hohen Folgekosten hinweg getäuscht.
Aber: Der Erdölsprit wird über kurz oder lang ausgehen - und dann wird es aufgrund der Komplexität des Vorhabens unmöglich sein, von heute auf morgen einfach auf eine andere Antriebstechnologie "Plug and Play" umzusteigen ohne das diese schon lange vorher durch viele Evolutionsstufen entwickelt, und auch im Praxiseinsatz erprobt worden sind.
Und genau das stellen die heutigen Hybrid und E-Fahrzeuge dar:
Einen frühen Vorläufer -der alles andere als Perfekt ist- ohne den die zukünftigen Technologien, auf die wir in vllt. 30 Jahren angewiesen sein werden, aber erst möglich gemacht werden.
Die mangelnde Tauglichkeit der derzeitigen Fahrzeuge zeigt ja erst, wie komplex und schwierig das Problem ist - und wie lange der Weg zur Lösung noch sein wird...
Natürlich sollte sich nur jemand, dessen Fahrprofil auch dazu passt heute einen Hybrid kaufen - aber dann leistet er einen hauptsächlich einen unverzichtbaren Beitrag für die Zukunft - (und kann unterm Strich vielleicht auch ein wenig Geld sparen)
So... linkslinker Gutmenschökomodus wieder aus - und "Pedal to the Metal" im 2t Schiff
Grüße f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 22:13   #4
BMA
Benutzerbild von BMA
Fahrzeug: 450 SEL 6.9 (Bj 1979), 220i Cabrio, VW T6 Multivan, Indian Springfield
Standard Meine hybriden Beweggründe:
F01, 8 Zylinder und eine gute Leasingrate bei spezifischen Ausstattungswünschen waren mein Ziel. 1 Jahr lang habe ich sehnsüchtig auf das Ende meines vorherigen Leasingvertages gewartet und diese Zeit unzählige F01-Angebote gesammelt. Als der Hybrid rauskam war ich natürlich begeistert. Wuchtige Leistungsdaten bei reduziertem Verbrauch. Das positive Hybrid-Image habe ich höchstens als kosmetischen Nebeneffekt erachtet und ich gebe zu; es macht spaß sich vorzumachen einen zweifelhaften ökologischen Beitrag auf allerdings hohem Niveau leisten zu können. Die Nachbarn fragen natürlich auch eifrig nach.
Nachdem ich dann auch noch während der Probefahrten mit Fuffis und dem Hybrid-Fuffi den Leistungsunterschied deutlich spüren konnte, weil insbesondere der e-Boost mir ein deutliches Grinsen ins Gesicht einzementiert hatte und das auch noch bei besseren Verbrauchsdaten, da habe ich dann auch den Nachteil in Kauf genommen, keine Aktivlenkung, kein ACC und auch kein DD haben zu können.
Auch den reduzierten Kofferraum akzeptier ich, wenn ich im Sommer den Akku nutzen kann, die Standklimatisierung per Fernbedienung auslösen zu können und mich in ein gekühltes Fahrzeug setzen zu können, dass die Energie fürs Kühlen genutzt hat, die ich beim früheren Bremsen nicht in die Umwelt vergeudet habe, sondern durch Rekuperation speichern konnte!
Also, jetzt musste nur noch die Ausstattung passen und vor allem die Leasingrate.
Als ich dann meine nagelneue hybride Lady aus dem Bestand eines Händlers im September 2010 in Empfang nahm, den aberwitzigen Brutto-NP von ca. 125 k€ zur Kenntnis genommen habe und dann den Leasingvertrag schmunzelnd unterschrieben habe, wußte ich, dass ich bei einer Rate von Brutto 999,- bei 36/10/0 (LF ca. 0,8) einfach nichts falsch gemacht habe. Heute bereue ich immer noch nichts und geniesse den Wagen jeden Tag aufs neue.
Aber nein,.....gebraucht würde ich mir nie solch einen Prototypen einer möglichen neuen Entwicklung kaufen, von der man jetzt wirklich noch nicht abschätzen kann, ob sie überhaupt weiterentwickelt wird. Insbesondere der neue S 500 hat fast meine Leistung- und Verbrauchsdaten und kommt dabei ganz ohne Hybrid Technik aus.
Gebraucht kann man einen ausgereiften V8-Sauger kaufen. Auch einen Turbodiesel würde ich mir nie gebraucht kaufen. Auch dort sind die Turboreparaturen vielleicht auch nicht viel günstiger als ein Hybrid-Akku.
Daher ist die Frage nach dem Gebrauchtkauf auch nicht passend. Was kann man sich denn noch ruhigen Gewissens gebraucht kaufen und darauf hoffen, noch 10 Jahre damit stressfrei fahren zu können. Ein W126 S 500 Bj. 90 mit Buchhalterausstattung und vom erstbesitzenden Rentner in liebevolle Hände abzugeben, kann dann eigentlich nur die einzige Wahl sein
LG,
BMA
450 SEL 6.9 W116 (EZ: 01.01.1980).....klagt nicht über Eure Verbräuche, ich toppe sie!
Geändert von BMA (20.03.2012 um 22:18 Uhr).
BMA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 14:14   #5
drive_five
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.2015)
Nach dem Ausstieg aus der Atomkraft (meiner Meinung nach wirtschafts- und energiepolitischer Selbstmord der Bundesrepublik Deutschland genau so wie der Schweiz) sollte man sämtliche Träume von Elektromobilität ebenfalls baldmöglichst zu Grabe tragen.
Wo soll denn all der Strom bitteschön herkommen? Ja ja, aus der Steckdose, ich weiss...
Ob's die Brennstoffzhelle bringt, die Zukunft wird's weisen.
drive_five ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 16:29   #6
Geius
Benutzerbild von Geius
so ist es. O. g. wirklich aussagefähige Analyse zum Thema F 04.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 21.03.2012, 18:34   #7
esau
Günter
Da kann ich nur zustimmen. Solange man den e-boost preiswerter geleast bekommt als einen normalen 750i macht man nichts falsch und spart sogar wirklich noch Sprit. Aber nur solange man least.....
Alt 28.03.2012, 20:01   #8
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
ich habe gerade noch einmal auf bmw.de nachgesehen... Unter 'Hybrid' gibt es mittlerweile den Active Hybrid 3, 5 und 7... Den 7er kann man ganz normal konfigurieren... Die beiden anderen kommen in Kürze auf den Markt...
Also ich kann nicht erkennen, dass BMW aussteigt aus diesem Thema...
Des weiteren habe ich in München in den letzten Tagen sehr viele 1er Coupés als ActiveE gesehen... Allesamt mit Leipziger Kennzeichen und der Aufschrift 'Werkstestwagen'...
Daran sieht man, dass Elektroautos auch nicht gestrichen sind... Ganz im Gegenteil... Die Stadtwerke München beispielsweise haben ein Projekt zur Erzeugung von Strom aus KWK und Solarenergie aufgelegt, das sicher stellen soll, dass für den Verbrauch innerhalb der Stadt entsprechend genügend 'grüner' Strom zur Verfügung steht... Es gibt mittlerweile von der SW/M schon eine ganze Reihe Stromtankstellen.
Das einzige was beim Elektroantrieb Sorgen bereitet, sind die Rohstoffe für die Gleichstrommaschinen... vor allem die Gewinnung von Neodym stellt eine relative ökologische Katastrophe dar....
Viele Grüße,
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2012, 21:00   #9
Es könnte sein, dass es künftig einen 7er-Hybrid mit 6-Zylinder-Motor geben wird. Ob der dann alternativ zum 8-Zylinder kommt ist dann die Frage. Ende Mai wissen wir mehr.
Sitzheizung nicht mehr lieferbar --750il-- BMW 7er, Modell E32 11 11.12.2011 15:43
Abgasanlage: Mittelschalldämpfer nicht mehr lieferbar !!!??? skinnynorris BMW 7er, Modell E32 13 30.03.2011 18:39
Elektrik: Heckleuchten nicht mehr lieferbar NickB12 BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2010 17:42
Fahrwerk: Lenkhebel nicht mehr lieferbar Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 10 29.05.2009 19:40
Fussmatten Velours nicht mehr lieferbar?! WOLF BMW 7er, Modell E32 16 14.05.2006 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
