Alt 29.07.2012, 20:00   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ja, aber dünnere reifen.. davor waren auf dem 50 trx räder drauf..
also kann es wirklich sein dass die dämpfer müde sind und er deshalb absakt?! ich dachte das würden die federn halten.. zumal er auch nicht wippt..
Alt 29.07.2012, 20:56   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Tieferlegung wird nicht über die Dämpfer gemacht
Richtig, die Federn halten den Wagen auf Niveau. Selbst ohne Dämpfer wird er nicht tiefer. Also entweder falscher Druck oder der Reifen mag E32 nicht oder Winkel stimmen nicht - also um sicher zu gehen einfach vermessen lassen.
Alt 30.07.2012, 00:52   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Da sind bestimmt die "Umlenkhebel" "Fertig". Das sind diese Flachen Verbindungen LI und Re zwische HA-Körper und Längslenker. Diese sollen die Spreizung der Hinterräder vermeiden. Du kannst die Teile Prüfen, wenn Du unter dem Wagen stehst, und an den Umlenkhebel mit einem Montierhebel oder Ähnlichen mal auf "Spiel Untersuchst". Dieses Teil ist so Aufgebaut: Besteht aus einen Stahlgussgehäuse, in dem 2 Stahlkugeln Eingearbeitet sind. Solange diese Neuwertig sind, geben sie dem Längslenker nur einen kleinen Weg, der die Reifen etwas Unten Spreizt. Sind diese Kugeln, oder das Gehäuse verschlissen, gibt es zu viel Spiel, und die Reifen Spreizen sich mehr auseinander. Hierbei ist es völlig Untergeordnet, ob es eine "Normale" oder um eine Niveau-Abfederung Handelt.
Gruss dansker
Alt 30.07.2012, 02:15   #4
Setech
Meinst Du die Knochen? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkhebel, 33321126476 ? BMW Teilekatalog
Ich kenne das, dass er so bei 160km/h hinten das rühren anfängt, unterschiedlich abgefahrene Reifen sind mir neu - wieder was gelernt.
Alt 30.07.2012, 09:01   #5
--750il--
ich kenne das so dass bei einem defekt hinten ein stärkeres wippen stattfindet.. hatte das bei meinem 50 mit defekten druckspeichern, nach wechseln der umlenkhebel war das wippen zu 30% weniger.. aber gut, wenns nur das ist..
Reifen ungleichmäßig abgefahren jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2018 16:08
Reifen innen abgefahren - Fehler der Werkstatt? weltauto Autos allgemein 15 22.10.2011 18:51
Hinterachse. Reifen bis zur Karkasse innen abgefahren Mfetischist Autos allgemein 18 06.09.2010 21:45
Fahrwerk: Vorderachse Reifen innen abgefahren Mamut BMW 7er, Modell E38 9 19.05.2010 13:18
Beide Vorderreifen INNEN einseitig abgefahren Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 41 18.04.2010 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
