11.02.2013, 09:11
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Hallo, der Stecker hat grosse ähnlichkeit mit dem Hoch-Niederdruckschalter der Klima des LKW Mercedes-Benz Actros, ich hab grad nachgeschaut.
Also die ähnlichkeit ist verblüffend, aber ob die Codierung genau passt, weiss ich nicht, kann mann aber bestimmt mit etwas gutem Willen abändern.
11.02.2013, 09:32
Fahrzeug: E32
@ ratbaron
Mein Tip: Geh zu einem BOSCH Dienst in deiner Nähe , die haben Kataloge von HERTH & BUSS. Da findest du so ziemlich alle Stecker für den Kfz Bereich.
Hab ich auch schon gemacht.
24.02.2013, 21:03
Fahrzeug: 2010 E87 118d
ich schau mal. in letzter zeit hat sich nicht viel getan, aber vorm tuev will ich das definitiv noch klaeren.
bin morgen eh in der naehe evtl kann mir ja auch Herth und Busch direkt weiterhelfen, die sind ja da im frankfurter raum. fuerchte nur dass es dann wohl eine mindestabnahmemenge gibt :/
24.02.2013, 23:17
Fahrzeug: Alpina B8
Probier mal den Stecker vom LMM.
01.03.2013, 20:19
Hallo habe ich gerade probiert, der Stecker vom LMM ist leider 6-polig statt 4-polig, passt also nicht, aber vom Durchmesser her wuerde er genau passen.
01.03.2013, 21:35
Fahrzeug: E32
...und 2 Pins entfernen?
Hast du mal bei AMP oder HERTH&BUSS geschaut?
02.03.2013, 00:37
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Ein Tipp: die beiden Stecker von den Lambdasonden (unter dem Auto) sind sehr ähnlich. ?? Evtl gleich ??
