12.03.2013, 12:12
#41
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Jo ich hoffe ich bin nicht so vervös dass ich die Einzelteile in der Wohnung verteile  Falls jemand auch so Batterien braucht, ich hab meine bei Amazon bestellt. 4 stück für 2,99 Euro, von Energizer. Denke mal die sind nicht schlecht.
Ande
12.03.2013, 13:15
#42
seven till heaven
Wie die sind weiss ich nicht. Hatte in beide Schlüssel neue Batterien von Conrad gesteckt. Ergebnis Fehlermeldung Batterie schwach bei beiden. Getauscht gegen Varta, seitdem ist Ruhe.
Zitat von Olitschka
Wenn er 2 drin hat, dann sind es CR1220.
Bei einer Batterie ist es CR2016.
Hast du vorher geschaut welche? VFL sollte CR1220 sein, wie bei meinem.
12.03.2013, 14:40
#43
öhm also so wie ich das nun hier im Forum rausgelesen habe, kann man Entweder 2 x die CR1220 oder wie die heissen nehmen, oder einmal die CR 22xx irgendwas. Weil die doppelt so dick is und doppelt soviel Volt hat.. Und derzeit is auch die 22xx drin hab ich gesehen.
12.03.2013, 15:01
#44
seven till heaven
Bei mir sind 2x CR 1220 nebeneinander...
12.03.2013, 17:02
#45
nuja dann haben die das offenbar nochmal geändert gehabt. Meiner is ja Mitte 95 Erstzulassung.
12.03.2013, 17:06
#46
Ja ich hatte vorher geschaut was in meinem Schlüssel drin ist, sind die CR1220.
Per Internet hatte ich nichts genaues gefunden.
12.03.2013, 18:05
#47
btw.....
Auch Akkus halten ja nicht ewig.
Mit welcher Lebensdauer kann man bei einem Rautenschlüssel rechnen??
Der Akku is ja dann auch nicht ganz einfach zu wechseln *gg*
09.07.2013, 10:05
#48
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
muss dieses Thema leider auch noch mal aufgreifen - wie sieht es denn nun aus mit der Lebensdauer im FL Akkuschlüsel?
Läßt sich der Akku nun tauschen bzw. erneuern oder geht das nicht?
Bei mir denke ich manchmal ist der Akku etwas schwach, da ich den Wagen nicht sofort beim öffnen über die FB öffnen kann.....erst bei mehrmaligem versuch und schon fast am Türschloss selbst
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
18.07.2013, 02:11
#49
† August 2024
Zitat von grunzl71
Nach 8 Jahren Vorschule nutzt auch g**gle nix, ...
Volksschule oder doch eher Baumschule?
Es paßt aber auch gerade so eine CR2025.
Zitat von Ande Cortes
... oder wie die heissen nehmen, oder einmal die CR 22xx irgendwas. Weil die doppelt so dick is und doppelt soviel Volt hat.. Und derzeit is auch die 22xx drin hab ich gesehen.
Das ist lauter Blödsinn (des is ois is a rechter Schmarrn).
18.07.2013, 09:42
#50
Ooops
Thema verfehlt amnat, setzen! 6!
