Alt 14.07.2013, 21:12   #16
kartal
Benutzerbild von kartal
Fahrzeug: BMW e39 540i 1998
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
vermutlich... aber nicht sofort!
denn der Dicke lernt die Lenkwinkel ja... das heißt, wenn du lange genug "krumm" fährst, kann es sein, solange es nicht zu extrem ist, dass der Fehler einfach verschwindet... nach dem Spur einstellen kann es also dauern bis alles wieder passt... oder eben den Lenkwinkel neu initialisieren.
wie gesagt... es ist ein "kann"-Fehler welcher durch die Auswechselaktion entstanden sein "kann". Beim Auslesen würde aber der Lenkwinkelsensor angezeigt werden...
OK Danke.Hoffe er lernt die neue einstellung bis Freitag da fahr ich in den Urlaub.
Auslesen geht bei mir nicht.
Villt.das kann nur BMW.
Kartal
kartal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Nach Tausch des ABS/DSC Blocks immer noch der gleiche Fehler. krischi-box BMW 7er, Modell E38 2 29.02.2012 11:04
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 13:31
DSC und ABS colstar BMW 7er, Modell E38 13 17.08.2011 22:10
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 20:30
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
