![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.08.2013, 08:14
Fahrzeug: E65-735i (5.02)
Taster für Motorhaube "umgehen" - geht das?
Der Taster zur Erkennung ob die Motorhaube offen oder geschlossen ist setzt (zumindest bei meinem Modell E65 / BJ 2002) nicht auf einem festen Metallteil der Motorhaub auf, sondern auf der Geräuschdämmungs-Matte.
Das hat über die Jahre dazu geführt, dass die Matte an der Stelle immer dünner wurde und letztlich dazu, dass der Taster immer mal wieder eine offene Motorhaube erkennt - obwohl diese gut verschlossen ist.
Mit Einstellen (sprich verbiegen des Schalter-Halters) bin ich der Sache nicht begekommen.
Jetzt habe ich die beiden Kabel zum Schalter einfach überbrückt respektive einfach offen gelassen.
In beiden Fällen das gleiche Ergebnis: das Fzg. meldet weiterhin "Motorhaube nicht richtig geschlossen".
Wird zu dem Schalter ein digitales Signal gesendet, sprich muss ich einen funktionierenden Schalter dort haben? Oder kann ich doch die Elektronik "austricksen"? ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
29.08.2013, 08:16
Das Problem kenne ich!
Tausch den Schalter aus - der ist defekt.
peter
Geändert von Novipec (29.08.2013 um 08:33 Uhr).
Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!!!
29.08.2013, 10:39
Meinst Du wirklich den Schalter austauschen?
Vielen Dank für die Reaktion. Immt gut zu hören, wenn noch jemand das gleiche Schiksal hatte.
Wenn ich nur den Schalter austausche, berührt er ja einfach wieder die selbe "niedergedrückte" Stelle an der Motorhaubendämmung.
Dachte da gäbe es vielleicht eine schnellere Lösung...
29.08.2013, 10:46
Fahrzeug: E65 2002
Beim ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) gibt es Gummikäppchen für dieses Problem.
29.08.2013, 11:38
Okay, das hört sich doch nach einer genialen Lösung an ![Top!](images/smilies/top.gif)
29.08.2013, 12:46
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Steck den doch einfach ab
Ist doch klar dass die Meldung kommt wenn du überbrückst, was denkste was der Schalter macht ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
29.08.2013, 13:07
† 01.03.2020
Wenn ich sein Posting richtig verstehe, dann hat er beides versucht. Leitung offen lassen und Leitung überbrücken.
Warum aber beides die Fehlermeldung mit der offenen Haube machen soll, ist mir schleierhaft. Dann wäre der Schalter ja mehr als nur ein einfacher Schließer/Öffner.
29.08.2013, 15:20
Dahinter steckt dann eine elektrische Logik, die halt den Wechsel von offen nach geschlossen und umgekehrt auswertet ....
29.08.2013, 15:56
Mr. Diesel
Sorry, aber wo hast denn den Quark aufgeschnappt ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Ist n ganz normaler Schalter auf/zu fertig. Ab FL ist der sogar ab Werk auscodiert, weil er eh immer nur Theater gemacht hat.
29.08.2013, 16:31
Some say...
Die verbauen nen Schalter den sie dann auscodieren? ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Welcher Schnarchsack hat sich das denn ausgedacht....?
