Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.09.2013, 00:15   #11
Harlachinger
Fahrzeug: F01-730D EU6, F10 - 530D EU6, Volkswagen Passat Variant
ja klar Original, die ersten 70.000 km die ab Werk, die zweiten 70.000 km die nach Wechsel in einer BMW-Werkstatt
Harlachinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 12:36   #12
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja und welches Mass hatten die Scheiben vor dem Wechsel?
Wir reden hier über 2 verschiedene Sachen, einmal wann haben die Scheiben
das Mass erreicht, bei dem sie gewechselt werden müssen und wann wechselt die Werkstatt.
Ich habe aus den Beiträgen gelernt, die Scheiben halten 200.000 km und die Werkstatt wechselt nach 40.000-70.000km.
Das heißt für mich, das Minimum-Mass der Scheiben besorgen und erst wechseln, wenn es erreicht ist.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 19:07   #13
Harlachinger
Standard wann wirklich Bremsenwechsel nötig ?
sehr gute Frage ! Ich habe sie noch nicht wechseln lassen;
ca. bei km 70.000 wurden sie das erste Mal gewechselt
bei ca. km 105.000 meinte die Werkstatt, sie müßten gewechselt werden, die Anzeige zeigte aber noch 35.000 km an, also ließ ich sie nicht wechseln !
bei ca. km 130.000 fand eine Unfall-Reparatur statt, und ein Service, und da sprach keiner mehr von Wechsel der Bremsen :-)
subjektiv bremst das Auto nach wie vor phantastisch !
bei ca. jetzt km 135.000 zeigt die Anzeige noch 5.000 bzw. 7.000 km an, aber ich habe keine Ahnung, ob sie wirklich gewechselt werden müssen; auch weiß ich nicht, ob man bei einem Leasing-Fahrzeug wechseln lassen muß, wenn die Anzeige es sagt, selbst wenn es gar nicht nötig wäre
Wie kann ich denn neutral feststellen lassen, ob sie gewechselt werden müssen ? :-O
Alt 20.09.2013, 21:20   #14
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Bei den alten BMW´s aus den seligen 1970er bis 1990er Jahren waren die vorderen Bremsscheiben runter, wenn sie 2 Millimeter eingelaufen waren. Das hat man mit einer Micrometerschraube auf 1/10 mm genau gemessen. Das System war aber so ausgelegt, dass auch bei 3 mm Einlauf keine Probleme aufgetreten sind.
Wie das beim F01/02 ist, ist mir nicht bekannt. Werkstatt fragen, falls man eine vernünftige Antwort bekommt. Mein F01 hatte vorne neue Scheiben mit 37 mm Dicke. Nach 10 T km waren die schon auf 36 mm runter bei 1/3 BAB, 1/3 Landstraße und 1/3 Stadt, alles zügig, aber ohne Racing-Ambitionen.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2013, 09:25   #15
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Es gibt von BMW Datenblätter und spezielle Meßschieber.
In den Datenblättern steht drin, wieviel die Scheiben eingelaufen sein dürfen.
D.h., die Daten besorgen, im 1-Euro-Shop einen Plastik-Meßschieber besorgen, diesen so ausschneiden, dass man über den oberen Rand der Scheiben kommt und messen.
Alt 23.09.2013, 18:21   #16
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Wenn man die Bremsen sauber einfährt dann halten die Bremscheiben locker 150tkm.
Richtwert für gut abgestimmte Klötze/Scheiben ist bei jedem dritten Bremsklotzwechsel die Scheiben auch zu tauschen.
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 18:39   #17
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Hallo Otto,
wie ich sehen kann hast du dir wieder einen ordentlichen Diesel zugelegt, magst du mal etwas dazu schreiben wie zufrieden du mit dem V12TDI bist??
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 18:44   #18
Otto_V12
ja aber es ist noch nicht Saison Oktober-März. Ich habe den gekauft und er steht nun angemeldet, aber noch in Sommerschlaf in meiner Garage.
Aber das ist hier kein Thema denn es ist kein BMW...bei BMW gibt's keine großen Diesel mehr...
Aktuell bin ich noch mit meinem km-Oldie unterwegs: F02-760 Li....immer noch ein Genuss, auch nach 325tkm.
Elektrik: Wie lange halten die Original-Batterien? Andrzej BMW 7er, Modell E38 27 04.10.2015 23:15
Fahrwerk: Wie lange halten die Domlager? MuFFe BMW 7er, Modell E38 16 19.11.2011 15:09
Gas-Antrieb: Wie lange halten die Zündkerzen? ab1966 BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2008 11:14
Fahrwerk: Wie lange halten eigentlich die Dämpfer? 3238 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 10:18
Wie lange halten eure Bremsscheiben? Martin BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
