28.12.2013, 09:49
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Meint ihr dass man eventuell in eine dieser 3 Bohrungen einen Geber einsetzen könnte Kommt da das Öl überhaupt hin Verschliest mann da eventuell einen Kanal
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
28.12.2013, 15:30
Ärmstes Mitglied
Hmm,
es schießt mir gerade,
ich muss ja den internen Sensor verwenden
Die von VDO gehn ja erst bei 40°C los,
mich interessieren aber speziell die 30°-Marke
Chris
28.12.2013, 18:18
#13
Ex M60-powerd by LPG
der fängt nicht erst bei 40° an.
Liegt an der Auswertung des Meters.
Du mußt wissen. welchen Wert du für das IF von Gerd benötigtst.
Gerd benutzt ja einen bestimmten Widerstand und gleicht darauf seine Hardware ab.
Demzufolge kannst du auch nicht einen x-beliebigen R dafür einsetzen.
28.12.2013, 19:03
Ärmstes Mitglied
Der Wert der das IF braucht ist ja demnach die Kennlinie vom:
VDO 323-057, Temperature Sender 300F/150C
Problem ist nur ich finde keine Kennlinie dazu
VDO hält sich da sehr bedeckt
Chris
28.12.2013, 19:43
#15
Geändert von Olitschka (28.12.2013 um 20:00 Uhr).
28.12.2013, 19:48
#16
wer suchet, der findet
Tante gurgel hat das für dich gefunden. Nicht so schnell aufgeben
Seite 7-12 oder Abschnitt 7.5
http://www.dnvdo.com/files/8207/2012...68ab30a80a.pdf
29.12.2013, 09:40
#17
Ärmstes Mitglied
Zitat von Olitschka
Und wieso grade Tabelle 2
Wie bringst du das von den Nummern her mit dem VDO 323-057 in Verbindung?
Chris
29.12.2013, 13:53
#19
Ärmstes Mitglied
Ahh,
das kleingedruckte
sollte man sich eben doch auch mal ankucken
Thanks
Chris
01.01.2014, 17:40
#20
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
